2moskon На Вашем рисунке чашечное сверло из магазина Мастер-мебель, которое действительно можно вставлять в фрезер. Но это не сверло Форстнера, которое нельзя вставлять в фрезер, только в дрель или сверлильный станок.
2Alexkdr У Вас есть фрезер. Имеет смысл приобрести к нему копировальные кольца. Например у Вас диаметр фрезы 16мм, а копировальное кольцо диаметром 24мм. Разница в диаметрах 8мм. Т.е. Вы делаете шаблон - в плите вычерчиваете циркулем и выпиливаете лобзиком окружность диаметром 48мм. Для плиты шаблона удобно использовать обрезки МДФ 8мм или 10мм. Он лекго выпиливается и шлифуется. На 5 минут работы.
Дальнейшая работа примитивна. Выставляете нужную глубину с учетом толщины шаблона, входите в материал в центре, по часовой стрелке обводите окружность. Быстро и качаственно. Если отверстия нужны на одинаковом расстоянии от края, то делается снизу боковой упор. Оставьте место на плите шаблона для струбцин (чтобы они не мешали работе фрезера). Разметки на материале не делаются, используются метки на шаблоне.
