Samar
Samar
Самара
20.11.2008 в 15:17:08
Virtual написал : ...вернее глубина будет нормальной просто при наступании нога будет как бы под верхней ступенью..
вот когда "как бы". на деле при спуске на ступени будет 5-я точка.
2Virtual
Согласно теории, разметка забежных лестниц делается таким образом, чтобы ступени имели одинаковый размер по "линии хода", которая располагается на расстоянии от /2 до 2/3 ширины лестницы (примерно 0,58 ширины). Зря вы надеетесь, что будете ходить вдоль стеночки. Т.е. по опыту могу сказать, что на повороте (где у вас уместились 6 ступеней) при ширине 300 дожно быть 3 ступени поворотных, а делать боьше 4-х - это чревато, опасно для здоровья и , собственно, преступление против человека. Надо почитать теорию (хотя бы ссылочки посмотреть , я давал выше) и переделать разметку, тогда можно посоветовать и по конструкции. Т.е в реале ступени д.б. поуже и высота подступенка повыше.
Virtual
Virtual
Калуга
21.11.2008 в 10:01:23
Насчет "как бы" конечно есть сомнения но насколько я понял из теории гораздо большее значение имеет соотношение высоты подсупенка и ширины ступени. Делать выше подступенок ИМХО безопасности не прибавит и подниматься сложнее будет.
За основу конструкции брал магазинную http://www.vselestnitsy.ru/lestn-225.html (не сочтите за рекламу) там еще хуже там второй пролет 45 градусов.
Делать поворот тремя ступенями слишком крутой подъем получится ... и так прилично в соседнюю комнату залезаю.
Кстати потому хочу перила слева сделать чтобы левее держаться ...
Samar
Samar
Самара
21.11.2008 в 15:50:07
Virtual написал : насколько я понял из теории гораздо большее значение имеет соотношение высоты подсупенка и ширины ступени. Делать выше подступенок ИМХО безопасности не прибавит и подниматься сложнее будет.
Согласен, но из вашего чертежа не понял какое соотношение у вас (оно разное по линии хода от100 до 300 по вашему чертежу). Маловат у вас проем, получается только достаточно крутая лестница. Соотношение h/Sz должно быть около 206/230 (41 градус) по всей линии хода одинаковое.
Точнее можно сказать, когда вы определитесь с точными размерами высоты потолка и толщиной перекрытия с учетом отделки. Т.Е. высота нужна от чистого пола до чистого пола 2-го этажа
Virtual написал : Делать поворот тремя ступенями слишком крутой подъем получится ... и так прилично в соседнюю комнату залезаю.
Я предложил бы не сводить забежные ступени в точку, а немного размазать их. Тогда конструктивно у вас получится крепление ступеней к тетивам. Только тетивы придется с изломом сделать, но это проще, чем столб использовать. Вот пример лестницы, очень похожей на вашу. Видно, что при параметрах 200/230 лестница получается значительно длиннее вашей. Т.е. нужно пересчитать разметку вашей лестницы, увеличив высоту подступенка, хотя бы до 206мм.
Virtual
Virtual
Калуга
21.11.2008 в 16:16:04
Не уверен что для меня легче изломанные тетивы сделать ;) Соотношения щас точно не скажу нужно посмотреть ... давно рисовал, щас решил доделать ... у меня угол подъема более комфортный 37градусов. специально считал ...
Virtual
Virtual
Калуга
23.11.2008 в 21:18:24
от samar
Samar написал : Не хотелось вас сильно критиковать-компрометировать, но в личке скажу, что если картинка ИЗО у вас выглядит неплохо (похоже на грамотную копию с первоисточника), но эскиз-чертеж который вы мне скинули - это просто ужас. А в отстаивании своей конструкции, вы просто смешны. НЛ (ничего личного)
Согласно теории необходимо построить линию хода. Ширина ступеней отмеченная по линии хода должна быть одинаковая для всех ступеней. На вашем же чертеже все ступени, даже прямые - различной ширины (от 100 до 300). Таким образом совершенно не понятно, где там можно померять угол 37 градусов?. На лестнице, которую я приложил (она почти похожа, но требует переработки) имеется линия хода, которая имеет честный угол по всей длине лестницы - 41 градус. 200/230. Я уже 10 лет проектирую лестницы (сейчас это не основная работа, как доп. подработка) и стараюсь избегать ширину ступеней меньше 230мм - только под расстрелом (когда некуда деваться). Совет №1 - выполните точные измерения (обмерочный чертеж), что-то у вас не сходится. то у вас 2500+160+20=2680мм, на чертеже - 2702,
  • инфо, что уровень пола изменится стяжка - 65-70. Совет№2 - вы можете пригласить профессионалов, которые бесплатно вам посчитают сколько это стоит. А самое главное скажут - возьмутся ли они за изготовление этой лестницы (но надо выполнить ваше условие: чтобы угол наклона был комфортным 37 градусов и соотношение подступенок/ступень был не хуже 193/270 например) Совет №3 - столбики и пр. сложные детали можно заказать в столярке, хотя можно и самому сделать при желании. Собственно, не смею настаивать на своем мнении. Но мне кажется, вы не правы.
Virtual
Virtual
Калуга
23.11.2008 в 21:18:46
  • Знаете я критику люблю, только конструктивную и обоснованную. Так что лучше все ответы в теме ... на то и выкладываю на общее обозрение и спор в которм как известно и рождается истина.
  • Теперь по оформлению: Чертежей в автокаде я естественно не делал - просто экспорт из инентора ... уж какой есть. А в инвенторе я рисовал прямо3в модельки досочек и прямо из скреплял ... на глазок в основном, потому не стоит придиратьтся к не совсем равным размерам.
  • 37гр. у меня наклон обоих тетив - потому и угол подъема считаю что 37 гр. и я не уверен что ваш 41гр и 200/230 будет безопаснее моих ~155/250 и нескольких узких в середине забежных.
  • точная высота сейчас неизвестна т.к. нет еще чернового пола и не решен вопрос покрытия на втором этаже т.е. +-50-60мм
    Считаю не принципиально для конструкции. И последнее если бы были финансы и желание обратить к СПЕЦИАЛИСТУ (которго еще нужно найти) то не существовало бы большинства тем в форуме (этой точно). Кстати форум который вы предложили довольно интересен тем что там спецы именно по лестицам, я пожалуй еще подумаю над конструкцией и выложу там.
Там кстати мелькала интересующая меня тема как сделаь проставку, идея в том чтобы напилить мет трубу и обклеить шпоном, ток не уверен что смогу с необходимой точностью ее напилить в домашних условиях.
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 14:09:16
А вот моё творчество - как задумывалось: И что получилось (финишная отделка пока в процессе...):
