S_CS написал :
- Деление лучше сделать ДО счётчика. Гуру поправят, что наверное не "лучше бы", а "обязательно".
Это критично?
Не хотелось бы снимать пломбы со счётчика..
S_CS написал :
В щитке, под разные болты закрутить два проводника.
Не понял.
У меня шина PE подключена к щитку, шина N (которая берётся с шины PE проводом) - изолирована от щитка. То есть PE и N соединяются только в одном месте на шине PE и больше нигде. Это правильно или неправильно? :cool:
S_CS написал :
- УЗО - да, зависит от бюджета. В данном случае при любом чихе будет выключать все три группы потребителей. И ток утечки ставьте 10мА под ванну
С бюджетом проблемы, увы. Поэтому я решил, что лучше поставить одно (но дорогое и качественное) УЗО, чем несколько, но дешёвых и не внушающих доверия. :)
