18.11.2008 в 23:37:29
avmal написал : Можно, если сразу после автомата 40А, поставите УЗО 63А 30мА. 15мА УЗО в природе не существует, а 10мА максимально 25А бывает.
Тогда вот так: http://imageshost.ru/links/1e12a7046c8ac8f5ffbb1489ed613ba7 ? Или прикрытое узо на 10мА не надо прикрывать УЗО на 30мА и поставить их отдельно? Как лучше сделать, подскажите пожалуйста. :) Я окончательно запутался.:cool:
P.S. Бойлер не будет использоваться одновременно с стиральной машиной.
avmal
avmal
18.11.2008 в 23:59:03
user1984 написал : прикрытое узо на 10мА не надо прикрывать УЗО на 30м
Можно прикрыть и УЗО 30мА, только для двух групп, защищенных автоматами по 16А, вам понадобится два УЗО 10мА.
avmal
avmal
19.11.2008 в 00:01:53
user1984 написал : P.S. Бойлер не будет использоваться одновременно с стиральной машиной.
В таком случае, для сохранности УЗО, повесьте все нагрузки на один автомат 16А для исключения случайностей.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.11.2008 в 14:58:00
user1984 написал : А всяких там контролёров это не смутит? Разрешено это делать?
Не должно. Делать разрешено, если ноль стояка не менее 16 квадратов по алюминию!
19.11.2008 в 19:24:41
avmal написал : В таком случае, для сохранности УЗО, повесьте все нагрузки на один автомат 16А для исключения случайностей.
Так и сделаю. :) Скажите пожалуйста, а можно ли в качестве вводного автомата поставить 2P диф. автомат на 40А\30мА?
dinamit007 написал : Не должно. Делать разрешено, если ноль стояка не менее 16 квадратов по алюминию!
Гм.. А вы не знаете, какими правилами это регулируется? Не хотелось бы потом штрафы платить :(
avmal
avmal
19.11.2008 в 20:42:34
user1984 написал : можно ли в качестве вводного автомата поставить 2P диф. автомат на 40А\30мА?
Можно, но не нужно. Вводной аппарат предназначен для оперативного включения-отключения тока под нагрузкой, а у диффавтомата несколько иное назначение. И определить вам сложно будет причину сработки дифа - короткое, перегрузка, утечка ... А это бы было не совсем лишним для устранения причины сработки.
20.11.2008 в 18:41:33
2avmal понятно, спасибо. :)
