dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.11.2008 в 15:06:41
guest15 написал : Так ведь стояк ХВС разве не заземлен?
В какой-нибудь ржавой муфте может быть нарушен контакт, из за этого стояк может оказаться под напряжением. (ток утечки мал), да и сгниёт стояк скоро. Вообще тема интересная. Спецы, ответьте, почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?
Маугли7111
Маугли7111
27.11.2008 в 22:14:39
dinamit007 написал : Спецы, ответьте, почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?
Монтируйте отдельный контур заземления, и заземляйтесь на здоровье, это полезно. Но старайтесь всё делать по проекту, и не забудьте выполнить СУП на этот контур заземления, поставив токоизолирующие вставки на вводе ХВС и ГВС.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2008 в 23:31:14
Маугли7111 написал : Но старайтесь всё делать по проекту
Ни одна проектная организация в здравом уме и доброй памяти не выдаст такой проект. Подсудное дело.
Маугли7111 написал : и не забудьте выполнить СУП
А полы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2008 в 11:02:19
dinamit007 написал : почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?
Потому что при проектировании реконструкции многоквартирного дома запросят ТУ на трёхфазное подключение и выберут систему заземления TN-C-S.
guest15
guest15
Мурманск
30.11.2008 в 05:58:56
dinamit007 написал : В какой-нибудь ржавой муфте может быть нарушен контакт, из за этого стояк может оказаться под напряжением. (ток утечки мал), да и сгниёт стояк скоро.
Имеется ввиду участок ГВС/ХВС в подвале дома?
Kamikaze написал : Сообщение от Маугли7111 Но старайтесь всё делать по проекту
ВТБ! написал : Сообщение от dinamit007 почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?
Получается в данном случае формально любое заземление запрещено, пока не выполнена замена однофазного ввода на трехфазный. Это просто формализм или есть какое-то логичное обоснование данного требования?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.11.2008 в 23:27:20
guest15 написал : Имеется ввиду участок ГВС/ХВС в подвале дома?
да
Маугли7111
Маугли7111
01.12.2008 в 01:28:54
ВТБ! написал : Потому что при проектировании реконструкции многоквартирного дома запросят ТУ на трёхфазное подключение и выберут систему заземления TN-C-S.
guest15 написал : Получается в данном случае формально любое заземление запрещено, пока не выполнена замена однофазного ввода на трехфазный. Это просто формализм или есть какое-то логичное обоснование данного требования?
Совсем забыл сказать - изначально по проекту нашего дома предусматривалось:
  1. Для квартир TI,
  2. Для лифта ТТ. Потому у меня и есть ТТ. Кабель стояка 3х16+1х10, щиты этажные изолированы от арматуры дома и от нулевого провода стояка, хотя болт заземления имеется. Одноподъездная девятиэтажка (хрущёвка?) 1969 г. сдачи в эксплуатацию.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2008 в 19:27:06
  1. Для лифта ТТ.
Господь с Вами!!!
guest15
guest15
Мурманск
02.12.2008 в 01:29:08
  1. Для лифта ТТ.
Господь с Вами!!!
В наших девятиэтажках, для лифтов, видимо, схожая ситуация. Металлоконструкции шахты заземляются через стальную полосу, которая вкапывается на длину 5 метров рядом с домом. Друг работал лифтером-ремонтником - рассказывал, что, по крайней мере так должно быть по правилам. (Хотя в реале до "настоящей земли" эта полоса не всегда доходила - в некоторых домах болталась "сама по себе" на выходе из шахты в подвале)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.12.2008 в 08:49:27
Главное, чтобы эта полоса была присоединена к корпусу хотя бы одного силового РП, ШУ лифта, т.е. соединена с PEN-проводником. А повторное заземление - дело второе.
