guest15
guest15
Мурманск
18.11.2008 в 23:16:06
Уважаемые мастера, формально существует возможность сделать заземление для отдельно взятой квартиры в 2-этажном кирпично-деревянном 16-квартирном доме. Питание на дом приходит по воздушке со столба только двумя проводами - фаза и ноль, если это имеет отношение к делу.
Заренее благодарен.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.11.2008 в 15:03:21
Полная реконструкция, короче. Лезете в подвал, проверяете наличие СУП, если её нет - делаете, заземляющее устройство вкапываете, ставите вводной щит, на шине PE всё это объединяете, туда же ноль КТП, с соседнего винта - ноль на нулевую шину, далее аппараты защиты и трёхпроводку в одну квартиру, на другие АВ подключить гнилые штатные стояки.... Но всё это надо бы согласовать....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2008 в 15:42:36
guest15 написал : если это имеет отношение к делу
Чтобы сделать реконструкцию на TN для всего дома, потребуется для начала поменять ввод на трёхфазный. Да и молниезащиту оборудовать, если её нет.
Придётся пока обойтись двухпроводкой под защитой УЗО.
Маугли7111
Маугли7111
19.11.2008 в 18:06:55
ВТБ! написал : Придётся пока обойтись двухпроводкой под защитой УЗО.
Или сделать ТТ на вашу квартиру.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2008 в 18:31:28
Маугли7111 написал : Или сделать ТТ на вашу квартиру
Ага, и получить "заряд бодрости" между смесителем к стиральной машиной при аварии у соседа. Двухпроводка безопаснее выйдет...
guest15
guest15
Мурманск
21.11.2008 в 00:09:13
ВТБ! написал : Ага, и получить "заряд бодрости" между смесителем к стиральной машиной при аварии у соседа.
А какие аварийные ситуации могут быть у соседей?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.11.2008 в 22:01:01
guest15 написал : А какие аварийные ситуации могут быть у соседей?
пробьёт ТЭН на корпус заземлённой на стояк ХВС стиралки, стояк ХВС окажется под напряжением...
guest15
guest15
Мурманск
24.11.2008 в 17:38:20
dinamit007 написал : пробьёт ТЭН на корпус заземлённой на стояк ХВС стиралки, стояк ХВС окажется под напряжением...
Стояк ХВС - это трубы водоснабжения?
petrkirov
petrkirov
Киров
24.11.2008 в 18:28:34
Да, ХВС-это труба холодного водоснабжения ГВС-это труба горячего водоснабжения
24.11.2008 в 19:32:47
имея такой же вопрос, хочу подитожить:
1.соединять ноль и провод,который используется для заземления корпусов приборов - НЕЛЬЗЯ, даже если это делается на входе в квартиру, и дальше эти проводники не замыкаются друг с другом.
2.защиты УЗО в такой ситуации достаточно.
Я прав?
guest15
guest15
Мурманск
27.11.2008 в 01:32:50
Так ведь стояк ХВС разве не заземлен? Обсуждаемая квартира находится на 1-ом этаже. Даже если соседи сверху заменят у себя трубы стояков на пластик, разве это может быть опасным? Где здесь засада? Чего я не улавливаю?
