zoomir2003
zoomir2003
19.11.2008 в 08:34:56
У меня установлен газовый водонагреватель НЕВА-3208. И вот когда он включен бывает пламя вдруг ни стого то погаснет, то вновь появится. Я так думаю, что это из-за того, что меняется давление воды. Я посмотрел на редуктор, он имеет один регулировочный болт сбоку (я так думаю это регулировка газа) и два регулировочных болта снизу (я так думаю именно ими и регулируется порог срабатывания от давления воды). Так вот может кто подскажет как отрегулировать редуктор, чтобы он не перекрывал газ при уменьшении напора воды???
dmvt1
dmvt1
19.11.2008 в 19:51:58
Все газовые колонки не любят работать на малом протоке. Надо просто научиться избегать этого режима. А пламя пусть лучше гасит, а то может погореть теплообменник из-за закипания воды. Любая модуляция пламени имеет свои пределы ( не более чем 2-3 раза от максимальной мощности).
zoomir2003
zoomir2003
20.11.2008 в 07:11:13
Да нет пламя гаснет полностью, хотя давление воды меняется немного... Вот и и думаю может как-то иожно это отрегулировать? Или может, что с редуктором невпорядке?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.11.2008 в 15:45:25
Повышайде давление насосом или ставьте гидроаккумулятор с обр. клапаном на вводе в квартиру
zoomir2003
zoomir2003
20.11.2008 в 16:46:07
Ну а что обойтись без установки дополнительного оборудования никак нельзя? Может всё-таки можно обойтись регулировками? А может редуктор как-то не так работает?
VladM
VladM
Саратов
20.11.2008 в 17:00:22
Сколько лет колонке ? Есть такая проблема - "вытягивание" со временем резиновой мембраны блока автоматики. В этом случае замены мембраны может помочь.
dmvt1
dmvt1
20.11.2008 в 22:00:07
+1. Надо смотреть гидравлический узел. Работает он не от давления, а от потока воды. Для начала, прочистите носики-рассекатели на кранах. Помогает в 90% случаев без разборки колонки.
2
zoomir2003
zoomir2003
21.11.2008 в 05:26:07
Колонке 3,5 года, но она так работает почти с самого начала, т.е. ночью, когда водой никто не пользуется она работает отлично, а вот особенно утром и вечером и начинаются проблемы. А на кранах рассекателей нет вообще.
dmvt1
dmvt1
21.11.2008 в 14:40:53
Тогда вариант только один - ставить насосную станцию, чтобы поднять давление до 3-4 атм. У Вас комбинация низкого давления и зауженых трубопроводов или смесителей с малым проходным сечением. К сожалению, многие импортные смесители расчитаны на 5-6 атм и имеют очень малое проходное сечение вентилей и каналов.
zoomir2003
zoomir2003
21.11.2008 в 16:28:48
Спасибо за советы... Но ставить дополнительное оборудование у меня нет желания, поэтому пусть остаётся по старому...
Rom5
Rom5
Черкассы
22.11.2008 в 14:16:06
dmvt1 написал : Тогда вариант только один - ставить насосную станцию, чтобы поднять давление до 3-4 атм.
А существуют какие-то более бюджетные решения, кроме насосн.станции (это насос и расширит.бак с релюшкой или что?)? например махонький насосик, включаемый протоком воды?
ps. пенсионеры установку насосн.станции не поймут:(
