semen77
semen77
19.11.2008 в 23:04:54
avmal написал : Думаю, что тут можно выйти из положения только проложив одну жилу от распаечной коробки до "Вкл.2". Других вариантов я не вижу.
Спасибо , как вариант, подойдет. Или просто проложить под плинтусом провод между выключателями. Думал, может быть, есть еще что то , из неочевидного. Но как же все таки это произошло и почему - пробой кабеля, не понимаю.
avmal
avmal
19.11.2008 в 23:20:01
semen77 написал : как вариант, подойдет. Или просто проложить под плинтусом провод между выключателями.
На месте виднее, что менее безболезненно пройти может.
semen77 написал : как же все таки это произошло и почему - пробой кабеля
Гипотез можно полно выдвинуть и все они будут правдоподобными ... А может, все-таки, жила цела?
avmal
avmal
19.11.2008 в 23:23:35
semen77 написал : Думал, может быть, есть еще что то , из неочевидного.
Упустил из виду этот интересный вопрос. В вашей ситуации ничего больше я лично не вижу, но можно бы было увидеть, если бы разводка была сделана трехжильными кабелями, как того требуют нормативы.
semen77
semen77
19.11.2008 в 23:41:54
avmal написал : Упустил из виду этот интересный вопрос. В вашей ситуации ничего больше я лично не вижу, но можно бы было увидеть, если бы разводка была сделана трехжильными кабелями, как того требуют нормативы.
Посмотрел внимательно, от правой лампы в распаячную коробку идет 3-х жильный нум.
semen77
semen77
19.11.2008 в 23:51:17
а , кстати, вполне возможно, что и рабочий ноль в распаячную зведен з-х жильным нумом. Вообще то 2-х жильный покупали специально только для этого проходного выключателя, а так все было на 3-х жилке сначала сделано. Счас просто распаячная слегка заштукатурена тонким слоем , можно ее вскрыть при желании, обоев еще поеа нет. А ввод в щитке трудно различим, что там входит. Пойду посмотрю.
avmal
avmal
19.11.2008 в 23:56:10
semen77 написал : Пойду посмотрю.
Вы лучше посмотрите сколько жил в кабеле 4. Если 3, то проблему можно решить только вскрытием распаечной коробки.
Ким
Ким
20.11.2008 в 00:03:34
Вроде схимичить можно. Вопрос только - мощность ламп, на какой ток выключатели, возможность использования доп. жил???
Ким
Ким
20.11.2008 в 00:39:09
нехватает жилы. А почему Вы грешите на кабель??? Проверяли???
avmal
avmal
20.11.2008 в 01:11:26
Ким написал : Вроде схимичить можно. Вопрос только - мощность ламп, на какой ток выключатели,
Предлагаете одну жилу вдоль разрезать?
Ким написал : А почему Вы грешите на кабель??? Проверяли???
semen77 написал : одна жила не прозванивается
Ким написал : нехватает жилы
Тонкое жизненное наблюдение ...
