Вопрос к спецам.
Есть желание - поменять две двери (ванна+сортир).
И имеем проблему - двери установлены без коробки. Т.е. прямо в стену забиты штыри-петли и на них собственно все и держится. Выглядит - достаточно позорно.
Ширина проема - 575мм. Обе двери с наплавом - совдеповского образца.
Вопрос - что возможно сделать в данной ситуации?
Предложения по расширению проема не рассматриваются
В такой проем даже дверь 55см с тонкой коробкой не пройдет. Хотябы немного проем надо расширить. А вообще лучше выложите фото может кто нибудь что то и предложит.
Если руки с головой дружат.. более-менее, то можно поискать в магазинах готовые деревяшки для коробки и собрать её самому, а дверь сделать по получившемуся проёму из брусков и обшить их оргалитом, фанерой МДФ-ом.. что приглянется в магазине.
Зашпаклевать косяки, покрасить и будет эксклюзиффчик.
Возьни на 2 дня + походы по магазинам.
Предложить? Или всё же догадаетесь? Дверь можно вообще не ставить. Это я Вам по секрету, никому больше, ладно?
А вообще - расширять и ставить то, что есть в магазинах.
caravan написал :
стрелочкой отмечена не коробка, а такие "типа декоративные планочки".
Миниатюры
Да уж! Система "полный пинцет" тут только демонтировать всю хрень и расширить проем. К сожалению других нормальных вариантов не видно, понятно что это гемор но лучше один раз собраться силами ,средствами и нервами и сделать по уму чем постоянно это пытаться привести в нормальный вид. У меня товарищь в радельном санузле выломал двери и заказал туда в фирме по установке окон раздвижные две створки с очень матовым стеклом. Это было весьма интересное решение с точки зрения практичности и экономии места. Единственный минус это то что при открывании двери в ванную в туалет уже не войти и наоборот. Вообще замерщик обалдел когда он его просил сделать ему дверь в с/у вместо окна. Попрошу его сделать фото его решения и потом его выложу(если пришлет, но гарантировать не буду) Всем удачи!!!
Кста.. а ванна у вас такая же миниатюрная по ширине/высоте? Если будете менять в обозримом будущем вынести, а главное безболезненно (для неё) занести сможете?
В принципе расширить проём легче простого даже самому. Болгарка 125мм в Оби или Леруа/Кастораме копейки стоит, диск алмазный - 100руб и обычный тряпочный за 15р.(для арматуры). Намордник хороший обязательно.
Если пилить со стороны ванной, а проём закрыть мокрой простынёй, то в квартире пыли почти не будет... После пропила из ванны с внешней стороны молотком с зубилом откалывать куски проёма, если перфа нет и пылить в квартире не хочется...
Пару-тройку часов с перерывами и готово. Тоже с туалетом.
ЗЫ. если что обращайтесь, подъеду сделаю. не дорого.
Ага . Я штробил недавно бетонную стену . Завесил все проемы влажными простынями . Взял болгарку через 15минут даже соседи по балкону пришли и сказали что у них снег из пыли идет . Плюнул и стал рассверливать . Потом зубилом додалбывал . Зато пыли минимум .
М-м.. ну да, пылесос конечно нужен. Я когда-то в пол-кирпичной стене прорубался хозяин жилья участвовал - трубку пылесоса держал с самодельным раструбом из пластм канистры.
Пыль всё равно была, но терпимо.
заниматься комплексным ремонтом нет необходимости.
комбинация - болгарка+перфоратор+кувалда+зубило - знакома непонаслышке, но в данном случае не требуется. Друг попросил помочь поставить две двери и всё.
Кстати дверца нужного размера виделась вчера, цена улыбнула - 9500
Alex21 написал :
Вполне стандартная ситсема, называется "бескоробочная дверь". Даже ГОСТом, правда ещё савецким, узаконенная
Ну для "толчковых" дверей в каком нибудь бункере это было бы не так ужасно, а в квартирах это уже слишком. Даже если и ГОСТом разрешено. Коллега представляю физиономию сегоднешнего заказчика если ему по такой схеме поставить дверь и сказать что "всё по госту" ))
Добрый день! Я поставил себе в туалет и ванную вот такие двери - складные двери системы APOLLO. Дом "корабль" ширина проема с учетом коробки 590-600 мм. Коробки не снимал, а отделал их с помощью пластиковых уголков и МДФ наличников. По две складные створки в каждую дверь.Купил комплект фурнитуры с рельсами на 2 двери общей шириной 1200 мм, разрезал рельсу по ~600 мм. Створки вырезал из ЛДСП 16 мм, шириной по ~300 мм. Двери складываются внутрь (туалета и ванны, соответственно). На мой взгляд получилось неплохо и практично, т.к. при открытии дверей не перекрывается коридор.Кроме того это еще и дешевый вариант - Система APOLLO на 4 двери ок.1200 руб, два щита 600х2400 мм - 1100 руб, остальное еще ок 600 руб.
