BergAhemp
BergAhemp
19.11.2008 в 23:29:15
Возникла необходимость использовать тонкую стенку (точнее - это стена отделяющая короб раздвижных дверей) в ванной комнате.
Безусловно в ванной комнате в обязательном порядке будет использована принудительная вентиляция, теплый пол, а также пропитка этой стенки чем-то блокирующим попадание влаги.
Поанируется обклеить ее плиткой. В качестве эксперимента была обклеена полоса в 20см плиткой на клей Тарбикол (нечто похожее на клей момент той же фирмы Хенкель) - год - не отодрать.
Вопрос. Что все же предпочтительнее, фанера (12-16 мм) или дерево (сосна, береза) с пропиткой при условии размеров листа 200х60?
iale
iale
20.11.2008 в 00:28:24
BergAhemp написал : Вопрос. Что все же предпочтительнее, фанера (12-16 мм) или дерево (сосна, береза) с пропиткой при условии размеров листа 200х60?
Мобыть ГКЛВ ? http://www.knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=1&id=46
hort
hort
22.11.2008 в 17:02:20
Из за высокой неравномерности влажности воздуха дерево начнет "гулять" туда-сюда. Да и фанера не защищена от этого. И что получится с наклеенной плиткой предусмотреть достаточно трудно. А почему действительно не хотите неорганические материалы использовать? Есть еще и стекло-магнезитовый лист.
Quadrum
Quadrum
Уфа
23.11.2008 в 09:52:01
Фанера ФСФ берёзовая и не китайская (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!) толщиной 12 мм - НАВЕЧНО!!!
alla40
alla40
Красногорск
23.11.2008 в 11:28:59
А не проще ли взять кнауфскую аквапанель? Теже 12мм, только армированной и бетонной. По деньгам, учитывая подготовку дерева и улучшенные св-ва клея, может и дешевле выйдет, уж во всяком случае без дальнейшего гемороя.
А дерево, будь то массив (вбольшей степени) или фанера (в меньшей степени) имеют подвижки и плитка на них может себя вести по разному - и порвать может и отвалиться. Слышала, что плитку на фанеру клеят жидкими гвоздями, вроде хорошо держит.
BergAhemp
BergAhemp
24.11.2008 в 00:44:32
Спасибо всем ответившим и еще тем кто будет отвечать. Думаю сейчас крепко на эту тему.
Листы ГКЛ и ГКЛВ- не нравятся в этой роли - мест ракрепления очень мало - низ, да верх - для них это мало. По поводу "стекло-магнезитовый лист" - есть опыт применения, как оно?
Quadrum
Quadrum
Уфа
24.11.2008 в 05:37:58
СМЛ такой-же ломкий материал что ГКЛ, ну, может, чуть прочнее.
BergAhemp
BergAhemp
24.11.2008 в 09:39:34
Вот-вот и я так думал.
alla40
alla40
Красногорск
24.11.2008 в 11:48:51
А аквапанели ктонибудь применял? http://www.knauf.ru/main/csystem.asp?sysid=92 Не реклама, просто сама хочу применить в с/у на фальшстену и на столешницу на кухне. Чтоб не думать о возможном намокании... Есть опыт у кого-нибудь?
vavan
vavan
читатель форума
24.11.2008 в 17:37:46
alla40 написал : аквапанели
alla40 написал : на столешницу
Посмотрел на аквапанели в магазине. Сантиметр голимого цемента, с двух сторон армированного стеклосеткой. На стену - потянет. А вот на столешницу я б не стал укладывать такой материал.
Сам раздумываю сейчас, что использовать для устройства перегородок в ванной. Плитка предполагается тяжёлая, сантиметровой толщины, и клеить её на гипсокартон опасаюсь. Вот посмотрел сходил альтернативы - аквапанель и ЦСП. Второй вариант мне показался более подходящим - стоит в разы дешевле, на вид менее хрупок, а по свойствам поверхности - ну тот же цемент... Вот размышляю теперь что выбрать - ещё же есть проблема стыков (плитка трескается по линиям стыков, видел такое где-то), нужно сообразить как этот более жёсткий материал смонтировать правильно...
alla40
alla40
Красногорск
24.11.2008 в 18:36:53
vavan написал : А вот на столешницу я б не стал укладывать такой материал.
Я хотела в два слоя с разбежкой швов, а потом плткой обложить. По торцу - планку из массива, который к фасадам прилагается. Как вариант, просто стандартный дсп кажется еще хуже. Мечта, конечно, камень - но деньги...
vavan написал : ещё же есть проблема стыков
У аквапанелей клей есть, для стыковки швов. Я и стену хотела в два слоя, в один - как-то хлипко. Дорого, конечно. Но думала, может муж сам сможет смонтировать. Если не захочет - будем выкладывать в четверть кирпича. Простосто у нас по дурацки получилась - водорозетки развели, а стен еще нет (так получилось делали по построителю плосткостей). Вот и думаю, что в акваранели дырки легче сделать, чем вровень выводить/обкладывать кирпичем... Извиняюсь за офф.
