vyacheti написал : Для начала выкину этот плавный пуск а там будет видно.
Проверьте оба устройства независимо друг от друга.
29.12.2008 в 23:45:47
30.12.2008 в 00:05:06
iale написал : Сообщение от avmal После включения свет гаснет через минут 40
Если честно, то у меня ничего не гаснет, пока не выключу. :)
15.09.2009 в 09:12:30
подскажите, пожалуйста, а электромагнитные трансы бренды выпускают? а то нашел только Comtech какой-то
кроме того, не совсем понятно, как тороидальный транс замуровывается в стенку? может кто-нить рисунком кинет в меня?
если купить 3 электромагнитных транса по 200W и посадить на них 16 ламп (12v) по 35W нормально будет светить? проводка планируется 2,5 квадрата...
просто ума не приложу куда трансы монтировать... потолок будет натяжной...
придется наверное в стены замуровывать((( поэтому чем меньше количество трансформаторов, тем лучше...
15.09.2009 в 15:23:17
Элекромагнитные трансы до сих пор выпускают, в частности, GE и Osram. Другое дело, что найти их в РФии весьма проблематично (не ввозят их коммерсанты).
Зато можно найти диммеруемые электроные трансы Osram и Philips (правда, они якобы могут работать только с диммерами соответствующих фирм). С другой стороны, тот же Legrand среди своих диммеров имеет модели, умеющие работать с диммруемыми электронными трансами без указания производителя (т.е., видимо, на самом деле такому трансу пофиг какой диммер стоит).
Собственно трансформатор в системах натяжного потолка очень удобно крепить на потолок. Для этого перфоратором со серлом на 10 пробиваеся две дырки на расстоянии крепежа (там, где в перекрытии пустота - например, вдоль плиты на оси "родного" люстрового подвеса), в них вставляются обычные маленькие люстровые подвесы, в которых крючок заменен на обычный винт или болт (или даже анкеры-"бабочки" для гипсокартона, и прикручивается гайками через увеличенные шайбы). А после монтажа натяжного потолка все трансы и т.п. аккуратно им закрываются и никому не мешают Возни - 10-15 минут с перфоратором или 20-30 минут, если сверлиться обычной бытовой дрелью...
