samwwell
samwwell
Пермь
19.11.2008 в 23:38:18
Подскажите,уважаемые, как все же лучше сделать разводку галогеновых светильников на 12в? Вариант предлагает проектировщик-один транс на 200-250Вт известного бренда,ставить его где-то у распредкоробки(видимо тоже в коробку),светильников всего 5,до самого дальнего примерно 8м. Я предлагаю к каждому светильнику отдельный трансформатор ватт на 50 и все.Расстояние до перекрытия 5см.Вот мне так больше нравится,но как то понимания не нашел ни у кого...может я совсем не прав?
iale
iale
19.11.2008 в 23:45:17
samwwell написал : один транс на 200-250Вт
"железный" или электронный ?
samwwell
samwwell
Пермь
20.11.2008 в 00:00:17
электронный
avmal
avmal
20.11.2008 в 00:01:22
samwwell написал : Я предлагаю к каждому светильнику отдельный трансформатор ватт на 50 и все.
Лично я тоже считаю этот вариант самым оптимальным. Один светильник - один трансформатор. Кроме стоимости я вижу в такой схеме только плюсы.
samwwell
samwwell
Пермь
20.11.2008 в 00:06:07
avmal написал : я вижу в такой схеме только плюсы.
донесть бы еще их....
iale
iale
20.11.2008 в 00:21:45
samwwell написал : электронный
samwwell написал : Вариант предлагает проектировщик-один транс на 200-250Вт известного бренда,ставить его где-то у распредкоробки(видимо тоже в коробку),светильников всего 5,до самого дальнего примерно 8м.
при такой мощи ток дойдет до 20А, провод не менее 2.5 мм2, в конце длинной линии получите существенное снижение яркости, у электронного транса напряжение на выходе - 30-50 кГц меандр, модулированный 100 Гц - кроме всех прелестей будет над головой восьмиметровая излучающая антенна. Кроме того, пр-ль обычно ограничивает расстояние от транса до лампы 2 метрами.
Какие у проектировщика обоснования ?
igor1
igor1
20.11.2008 в 00:28:20
samwwell написал : светильников всего 5,до самого дальнего примерно 8м.
Насколько я помню, расстояние от трансформатора до светильника не должно превышать 2м. В Вашем случае придется значительно повышать сечение проводов до светильников, находящихся более, чем в 2-х метрах от трансформатора. Появятся проблемы с подключением. Кроме того, трансформаторы иногда выходят из строя. Если ставить по трансформатору на лампу, ну, если очень хочется экономить, пусть 2 и 3, то, все же, что-то останется. Пока писал, г-н «iale» ответил значительно полнее.
avmal
avmal
20.11.2008 в 01:05:05
samwwell написал : донесть бы еще их....
Запросто:
  • при выходе из строя трансфоратора а электронные могут выходить из строя не реже ламп, обесточенной остается только одна лампа ( при общем трансформаторе наступает полная темнота );
  • из-за возможности сделать низковольтные участки цепи минимальной длины, потери на проводах будут минимальными;
  • по той же причине, из-за одинаковой длины низковольтных участков, яркость свечения ламп одной партии и мощности будет одинаковой;
  • замена трансформатора не представляет проблем - достаточно, вынуть светильник и потянуть за провода - трансформатор в руках ( с общим трансформатором такая фишка уже не прокатит ) ... Это только те плюсы, которые сходу в голове всплыли ...
Взводатор
Взводатор
20.11.2008 в 10:20:05
iale написал : при такой мощи ток дойдет до 20А, провод не менее 2.5 мм2, в конце длинной линии получите существенное снижение яркости,
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - потребитель - лампа, ТЭН 12В, мощность 0.05КВт, допустимые потери 5%, длина одного участка 8/5=1.6м, добавить узел - 5 раз. При запасе в 30% сечения будут:10,10,6,4,2.5 (мм2) При запасе 0%: 6,6,6,6,4 (мм2). Сечение для ламп 220В такой мощности или 220/тр/12 в таком случае будет 0.5мм2, но Вам предложат 1.5, что не будет разводом - положено. Вот и решайте, что Вам выгоднее и удобнее.
avmal-у могу только возразить, что общий трансформатор тоже можно сделать легкозаменяемым. А можно его и зарезервировать по холодному или по горячему. Но это уже варианты более продвинутые.
samwwell
samwwell
Пермь
20.11.2008 в 10:52:00
avmal написал :
почти тоже самое рассказываю товарищам,пока мимо,валят на заказчика,дизайнера....но я тоже пока не сдаюсь
avmal
avmal
20.11.2008 в 11:22:36
Взводатор написал : avmal-у могу только возразить, что общий трансформатор тоже можно сделать легкозаменяемым. А можно его и зарезервировать по холодному или по горячему. Но это уже варианты более продвинутые.
Это вы возразили на один пункт моих доводов. Попробуйте теперь возразить на другие ... :)
