Взводатор написал : avmal-у могу только возразить...
avmal написал : Попробуйте теперь возразить на другие ...
А что - должен? Согласен быть не могу?
20.11.2008 в 13:20:05
20.11.2008 в 13:29:22
Взводатор написал : Согласен быть не могу?
Можете - потому и прошу возразить, если есть чем. Приведите свои аргументы.
Взводатор написал : А что - должен?
Никому вы ничего не должны, как и все остальные участники ... :confused:
20.11.2008 в 23:24:58
Взводатор написал : - потребитель - лампа, ТЭН 12В, мощность 0.05КВт, допустимые потери 5%, длина одного участка 8/5=1.6м, добавить узел - 5 раз.
Программа - это хорошо, только ведь она для 50 Гц, а у нас - 30-50 кГц... на такой частоте уже надо учитывать и скин-эффект, и индуктивность провода. Плюс нормы по радиоизлучению соблюдать, в России пока на них в бытовой разводке "... с высокой колокольни", но это до поры до времени.
20.11.2008 в 23:33:00
iale написал : Плюс нормы по радиоизлучению соблюдать, в России пока на них в бытовой разводке "... с высокой колокольни", но это до поры до времени.
Пока "волосья с головы не сбегут" :swoon У нас тут люди электрических теплых полов боятся - ИЗЛУЧЕНИЕ!!!
21.11.2008 в 00:23:43
Скажите товарищи спецы, а третий вариант решения проблемы "не катит":
Взять галогенки 220В, а вместо одного трансформатора поставить один же блок защиты ламп (например Гранит)? Его можно взять "с запасом", благо он небольших размеров. И по цене не дороже трансформатора. А судя по 8 метрам провода освещать планируют явно не ванную.
Если так делать нельзя, поясните чайнику причины, пожалуйста. А то я себе так сделал в коридоре из-за того, что трансформатор нужной мощности не пролез в отверстие для светильника
С уважением, Valtosh
21.11.2008 в 00:55:43
Галогенки 220в + Гранит - вполне нормальное решение.
21.11.2008 в 03:28:49
Не катит (то есть плохо) по многим причинам: 1) Галогенки на 220в с ресурсом, сопоставимым с 12-вольтовыми, весьма недешевы. В то время как безродная китайская 12в лампа вполне проработает столько же.
2) Поганые китайские 220в лампочки нередко при перегорании взрываются. И блок защиты от этого не спасает, он только отодвигает момент перегорания, после которого бывает и сам дохнет. 12-вольтовые лампы почти никогда не взрываются.
3) Брендовые дорогие 12в лампы имеют очень большой срок службы, до 5 тыс. ч., в реальности служат до 10 лет. +у них вдвое больший КПД, свет более белый, не желтый. 220-вольтовая лампа по сравнимой цене работает 1-2 тыс. часов.
4) Эксплуатация с блоком защиты автоматически переводит лампу из галогенной в самую обычную негалогенную со всеми вытекающими.........
Вариант предлагает проектировщик-один транс на 200-250Вт известного бренда,ставить его где-то у распредкоробки(видимо тоже в коробку),светильников всего 5,до самого дальнего примерно 8м.
Значит так.... послушайте меня-инженера который занимается проектированием электроники электронных трансформаторов и подобных вещей уже 8 лет.
Ставьте электромагнитный трансформатор. Он практически вечный, ломаться там нечему, если качественно сделан. Он не излучает радиопомех, поэтому можно по желанию как ставить около каждой лампы отдельный на 50 Вт, так и тянуть толстые провода от одного большого. Работают с любыми диммерами, блоками защиты, таймерами и прочими, даже с плохими. И стоят дешевле электронных, и только потому что мастерам не по понятиям тащить к заказчику килограммы железа.
Кое что еще:
Всё ИМХО, но не на пустом месте.
21.11.2008 в 07:28:55
ElectroS написал : Работают с любыми диммерами, блоками защиты, таймерами и прочими, даже с плохими.
Вы это точно, как инженер-проектировщик "электроники электронных трансформаторов", утверждаете? Инженеры-проектировщики диммеров, наверное, по этому поводу другого мнения ...
21.11.2008 в 09:58:58
Вот это не надо здесь рассказывать.
21.11.2008 в 10:31:20
ElectroS написал : 4) Эксплуатация с блоком защиты автоматически переводит лампу из галогенной в самую обычную негалогенную со всеми вытекающими.........
Это как - блок защиты влезет в лампу и откачает/испортит/нейтрализует галоген?
21.11.2008 в 12:59:13
avmal может быть не так поняли? Я имел в виду: электромагнитный трансформатор со всем этим работает. Так как он всегда индуктивно-активная нагрузка. Электронные много с чем работают не очень то. Дешевые (всякие ташибры) вообще не работают. Вообще-то встречались диммеры и особенно "умно" сделанные с PIC процессором, работающие исключительно на лампочку 220V. Но такие нечасто встречаются.
Уменьшит напряжение на лампе и соответсвенно температуру спирали, при которой галоген не работает и не нужен. Лампа потеряет главное достоинство галогенки: высокий КПД и высокую цветовую температуру.
