ElectroS написал : Наверное, от погоды, и мяуканья соседского кота.
:yu :clapping
24.11.2008 в 11:39:36
:yu :clapping
26.11.2008 в 14:20:49
samwwell написал : Я предлагаю к каждому светильнику отдельный трансформатор ватт на 50 и все.Расстояние до перекрытия 5см.Вот мне так больше нравится,но как то понимания не нашел ни у кого...может я совсем не прав?
Я против такого индивидуального питания каждого сафита. И слегка был удивлён,что многоуважаемый мною avmal также Вас поддержал. Я не в коем случаи не буду и пытаться бадаться с Вами, лишь скажу что имею против такого решения.
Во-первых, при одном централизованном трансформаторе, который лично у меня вынесен в коридоре перед ванной Вы повышаете удобство его замены и обслуживания, + увеличивается его охлаждаемость, не думаю что за потолком трансформатору,который будет рядом у сафита горячего и при проёме потолка в 5см - мягко сказать конфортно.:scare
Второе, безопасность в плане напряжения, из щита маленького где у меня спратан трас вышли провода в которых только 12 В, и идут они по потолку и не страшно мне лично. Не думаю что я бы спокойно мылся,зная что за потолком трансы,провода и всё там горячее да и ещё с 220 вместе расположено, да и конденсат,влажность...не айс :-)
Ну и третье,мелочь правда, при сгорании лампочки или транса, Вы не будете заранее знать что именно сгорело,пока не проверите одно и другое, при центральном трансе, когда сгорит лампочка - её видно, а если сгорел транс - заметно ещё более :-)
В целом Всё от воли зависит и от средств.
В Вашем ещё вопросе настораживает огромное расстояние, возможно именно из-за этого
и ближе вариант с индивидуальными трансами,хотя и местами спорно.
Встречное предложение: попробуйте мож группами как то сделать, то бишь 2 транса и между ними по половине сафитов.
На 220Вольтные сафиты переходить в ванной комнате не советую.
26.11.2008 в 15:01:49
Vlad(kam) написал : Я против такого индивидуального питания каждого сафита. И слегка был удивлён,что многоуважаемый мною avmal также Вас поддержал.
Я не пытаюсь насаждать свое мнение по поводу того или иного видения удобства обслуживания - это моя точка зрения и не более того. Аргументы я свои привел. Что касается нагрева трансформаторов, то при 12В та же самая проводка может греться не меньше. :) По поводу 220В за подвесным потолком, то и тут я не вижу ничего страшного, если все линии санузла стоят за УЗО 10мА - как правило, освещение санузла не единственная нагрузка в этом помещении.
29.11.2008 в 13:44:11
avmal написал : Что касается нагрева трансформаторов, то при 12В та же самая проводка может греться не меньше.
Тут Вы правы, но нагрев может быть только от неправильно расчитанного сечения и если электрик делающий сафиты и помнит элементарный закон Ома и надеюсь посчитает что при уменьшении напряжения увеличивается ток,и выберит правильный провод,то нагрева и вовсе не должно быть..
avmal написал : По поводу 220В за подвесным потолком, то и тут я не вижу ничего страшного, если все линии санузла стоят за УЗО 10мА
забыл о УЗО, да это так...но всё равно как-то спокойне с 220 иметь дело в более сухом помещении..
Как говориться...ту или иную задачу можно сделать несколькоми способами, а уж какой способ - зависит и от финансов и от возможностей того,кто это реализует на практике
29.11.2008 в 22:26:52
и все светильники отнюдь не IP 20....
23.12.2008 в 18:00:49
Уважаемые мастера! вот это баталия!!
может в промежутке между схваткой, подскажите мне:
галагенки подключаю через понижающий трансформатор, который есть возможность всунуть прямо в отверстие для лампы, трансформатор электронный.
Допустима ситуация вложить трансформатор в потолок через отверстие для светильника,если учесть что внутренне пространство в конструкции достаточно мало (и конфигурация навесного потолка имеет сложную конфигурацию - затруднено свободное прохождение воздуха) ? (Фотографии - нет, опасение нагрев трансформатора, потолок из гипсокартона, мощность трансформаторов: 2*105ВТ, подключение ламп 4*20ВТ к каждому)
23.12.2008 в 18:14:32
Red_Snake написал : мощность трансформаторов: 2*105ВТ, подключение ламп 4*20ВТ к каждому)
советую больше трёх не подключать, чую трансформаторы реально процентов на 15-20 меньше, неужели так мало там пространства?
29.12.2008 в 15:02:59
<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Да. Вот это спор.
А у меня вот такая проблемка. Может кто подскажет что делать. Стоит трансформатор osram 200Вт и плавный пуск перед ним на 200Вт Подключено 4 лампы по 35Вт. После включения свет гаснет через минут 40. Выключаешь включаешь снова все работает минут 40 и опять гаснет. Все это дело спрятано на потолке под пластиком. Что делать?
29.12.2008 в 15:35:47
vyacheti написал : Что делать?
Попробуйте "плавный пуск" поставить на 300-400Вт.
29.12.2008 в 15:58:03
<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Вот и я так думаю.
Для начала выкину этот плавный пуск а там будет видно.
29.12.2008 в 23:44:26
avmal написал : После включения свет гаснет через минут 40
Интервал стабилен ? Совпадает ли отключение с каким-либо вкл/откл. другой нагрузки ?
vyacheti написал : Выключаешь включаешь снова все работает минут 40 и опять гаснет.
есть ли такой эффект - включение возможно только спустя некоторый интервал времени после отключения ?
