AIpp
AIpp
Иркутск
21.11.2008 в 21:17:30
Leshich написал : Посмотрев прайсы и прикинув своё желание отдавать 3000р
Нууу мне как-то пояс монтёрский (точнее унвиерсальный, он рассчитан и чтобы за столб цепляться и просто от срыва) очччень неплохой (лучше чем в том же Восток-Сервисе продаются) подвернулся за 350 рублей (после торга со старьёвщиком), причём муха не сидела... Понятно что п*зженный, но не смог себе отказать. Брал правда для работы на крыше а не по столбам лазить.
azus6
azus6
Балашиха
21.11.2008 в 21:32:16
Цены в Москве и Иркутске различаются. А вообще,автору стоит подумать о замене не только лампочки,но и светильника ---на РКУ-125.
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2008 в 21:45:12
azus6 написал : автору стоит подумать о замене не только лампочки,но и светильника ---на РКУ-125.
Стоит думать, если это его хозяйство. А так висит себе и светит на дорогу что бы в канаву не упасть... ;) "Как у меня" (с) azus6
Холостяк
Холостяк
22.11.2008 в 22:55:18
azus6 написал : Цены в Москве и Иркутске различаются.
Да уж, мне памятник обощелся в 160;) На свой уже отложил ,чтоб никого не напрягать
lahr
lahr
Лар
22.11.2008 в 23:33:08
На свой уже отложил ,чтоб никого не напрягать:applause: :applause: :applause:
AIpp
AIpp
Иркутск
24.11.2008 в 00:34:03
Думаю что не сильно, магазинские под 1000 р идут.
Юрка
Юрка
24.11.2008 в 14:55:11
Leshich написал : Надо лампочку на столбе поменять,а спецов в округе нема,вот сам хочу
Мой брат пару раз лазил, удачно подключил светильник ДРЛ. Но потом завязал с этими экспериментами. Говорит, что неудобно и лучше вызывать деревенского электрика, чем рисковать своими костями.
AIpp
AIpp
Иркутск
24.11.2008 в 22:37:58
Оно здорово когда этот электрик существует в природе...
Алексейй
Алексейй
26.11.2008 в 18:18:11
Забраться на столб... Первое- столб с линией должен быть ваш. Пропуская второе и третье продолжим с пятого. Выписываете наряд -все работы с подьемом на опору при котором требуеться снятие напряжения только по наряду, а снимать напряжение требуеться. Наряд-это значит будет работать бригада, то есть не менее двух человек. Выдающий наряд инструктирует ответственого руководителя работ-куда без него. Ответственый руководитель инструктирует производителя/бригадира/.
Затем производитель берет у диспетчера или у руководства разрешение на подготовку рабочего места и на допуск бригады.Получает разрешение. Производитель инструктирует бригаду -все расписываються в наряде. Начинаеться подготовка рабочего места-отключаеться линия,на автомат вывешиваеться плакат ,,Не включать работа на линии,, Шкаф запираеться на ЗАМОК. Далее опора или пасынок откапываеться на 0,5 метра /даже если на календаре январь/и проверяеться деревяная опора на загнивание,а пасынок на отсутствие трещин. Трещин и загнивания нет-одеваем когти /каска одета по приходу на работу/ перед надевнием когтей проверяем дату их испытания и шипы. Забыл про ПЗ- заземляющий штырь вбит в землю на 0.5 м и к нему прикреплено заземление.Лезем-подтягиваем ПЗ,проверяем отсутствие напряжения и накладываем ПЗ .Все это время за вами наблюдает с земли Производитель работ/бригадир/ . Далее работаем,бригадир наблюдает. Задолбался писать. Можно все это не делать, но рискуешь лишиться премии ,влететь на внеочередную пересдачу экзамена да и вообще остаться без работы.
URA!!!
URA!!!
26.11.2008 в 18:47:35
Все верно но помоему можно и проще .
Если у самого нет лестници нужной длины пройтись по соседам и поспрашать . Дотать таки лестницу . Принести ее к этому столбу . При помощи соседа или родственника собрать ее ( если она не целиковая ) и установит . При этом наклон лестници не должен быть слишком крутым и в тоже время слишком горизонтально земли находитса недолжен . Дальше надеть перчатки и убрать рабочую лампочку в правй карман . Обязательно в правый . Заставить соседа или родственника держать лесницу . Перестовляя то левую то правою ногу со ступеньки на ступеньку выше , поочередно , забратса на лестницу так чтобы головой не касатса проводов но дотягиватса руками до лампочки и патрона . Еще раз напомнить человеку который держит лестницу чтобы он ее держал крепче .
Левой рукой обхатить патрон , так чтобы она не прикрывла лампочку . В это время следите чтобы неодин из оголенных проводов не касался оголенных частей тела . Приняв удобную позицию , так чтобы несвалитса правой рукой обхватить лампочку .
Держа левой рукой патрон , выворачиваете против часовой стрелки перегоревшую лампу накаливания .
Выкрутив убераете ее в левый карман ( обязательно в левый ) . Из правого достаете новую лампу и повторяете все тоже самое заисключением того что поварачиваете ее по часовой стрелке . Поварачиваете лампу до тех пор пока степень затяжки не составит .... количество ДЖ .
Далие предупредив напарника который держит лестницу аккуратно спускаетесь ( процедура обратная взберанию .
A917
A917
Иркутск
27.11.2008 в 07:43:32
Дополню URA. Перед тем как взбираться на лесницу, переставляя то правую, то левую ногу, вытащите из сухого мешочка резиновые сапоги, наденьте их на ноги, лестницу тоже желательно поставить на диэлектрик.... После удачного спуска на землю, желательно все это дело хорошенько обмыть.
