28.11.2008 в 12:17:17
avmal написал : Это тело уже мумифицировано или еще свежее?
это мое тело, пока еще живое
Холостяк написал : А веревочка идущая вниз-страховка?
это для того, чтоб поднять все то что с собой не взял
28.11.2008 в 13:59:58
SergeyE написал : обмотать столб линолеумом, связать его в трубу (сделать пару дырок, к которым привязать лямки, чтобы можно было руками держаться), чтобы не разворачивалась - это на случай скольжения вниз, чтобы не поцарапаться об столб; в принципе можно обойтись и без нее
привязаться к столбу вокруг этой трубы из линолеума свободной петлей
внизу столба сделать свободную петлю из проволки
взять помошника с кучей досок разной длины - помошник приставляет доску к столбу, засовывая ее в проволочную петлю и прислоняет к столбу - получается ступенька - залезаете на нее одной ногой, процесс повторяется, последняя доска должна быть с полочкой для двух ног - ее тоже лучше прихватить петлей к столбу в верхней части, чтобы не упала
доски можно заранее вокруг столба привязать по высоте по периметру
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: да уж советы с того света, кому ноги руки и т.д. не особо нужны - вперёд на столб с таким снаряжением
28.11.2008 в 14:35:39
даже если упадешь с доски скользить будешь по столбу, торможа руками и ногами, не обдирая кожу
28.11.2008 в 14:44:08
Автор может быть вам заказать автокран с люлькой ?
А то доски какиито , линолиум .
28.11.2008 в 15:42:52
SergeyE написал : даже если упадешь с доски скользить будешь по столбу, торможа руками и ногами, не обдирая кожу
но при приземлении , отбивая Ж...у!!!
28.11.2008 в 16:35:42
аматор1 написал : просто раз надо увидеть перелом основания таза, рук, ног, хребта при срыве со столба и тема никогда не будет открываться любителем, а не деревянных столбах такие скалки обалденные бывает вгоняют, что лучше по Ж/б мордой. ГЛУПАЯ ЗАТЕЯ с когтями лампу менять.
Менял раза три лампучку на гнилом деревянном столбе с пасынком, деревянная укосина без пасынка отгнила почти полностью, видимо когдато это был конечный столб в линии. Столб наклонен градусов на 15, держится на проводах. Столб используют дятлы в своих целях для расклевывания шишек, что скорее всего не предусмотрено ПУЭ. Последний раз менял 5 лет тому назад. ЛН 100Вт, 240В, перегорела в прошлом году весной, вернее спираль наверное была целая, а нарушилась герметизация, попал воздух и колба побелела. Когти и пояс брал бесплатно на вечер у знакомых. Теперь уже не полезу 100%, стал старше и не хотца приключений на свою ж. Хотя поменять лампучку на деревянном столбе совсем не трудно.
Алексейй написал : Задолбался писать.
По всему ТБ писали не русские, а немцы цуко... Русский человек не выдержит этой пытки...
Жжот. Эйнштейн...:applause:
В патентное бюро...
28.11.2008 в 16:49:17
йцукер написал : Хотя поменять лампучку на деревянном столбе совсем не трудно.
скажем так: любителю (чайнику) как Рашша рулетка
28.11.2008 в 18:03:13
Зачем менять ЛН 100, лучше вместо неее вкрутить ДРВ 160.
28.11.2008 в 21:11:40
SergeyE написал : торможа руками и ногами, не обдирая кожу
:a :clapping :D
аматор1 написал : но при приземлении , отбивая Ж...у!!!
+1 :yu
29.11.2008 в 01:39:22
Да ладно, чего уж там мелочиться, перекинуть верёвку через провода, на один конец подвязать начинающего орла-монтёра, за другой тянуть толпой, пока не окажется на нужной высоте. :D
29.11.2008 в 22:36:47
AIpp написал : Да ладно, чего уж там мелочиться, перекинуть верёвку через провода, на один конец подвязать начинающего орла-монтёра, за другой тянуть толпой, пока не окажется на нужной высоте.
А если провода замкнутся, образуется недетская дуга, пережжет верёвку и
аматор1 написал : при приземлении , отбивая Ж...у!!!
