Подключал розетку. На входе группы стоит диффавтомат 30 мА. После него идет отвод линии с автоматом 16А на L. PE заводится с этажного щитка (L и PE снимается с одной шины). Монтировал розетку на линию. Дифф группы включен, автомат линии отключен. Индикаторная отвертка на N, L, PE не светилась. При монтаже N в розетке сработал диффавтомат. Скорее всего взялся вспотевшими руками за N и корпус розетки (PE).
Эффект стандартный? Может ли от наводок возникать?
Проводка пока еще открытая, все линии, соединения на виду - корректность подключения и целостность кабелей контролируется.
