Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2008 в 09:05:42
Протягиваю скрытой проводкой линию от плеера до ТВ, около 7-8 метров. Надо провести видео сигнал на видео и звук (моно). Вобщем то, что обычно подключают кабелем 2RCA-2RCA.
Мне посоветовали видео провести коаксиальным кабелем 703 (собираюсь для этого проложить SAT-703).
Чем подвести звук?
Задача простая и для видео и для аудио - не наловить помех по пути и не потерять полезный сигнал. Есть пересечения и параллельные пролегания с линиями 220В.
Стремиться ли сократить длину трассы, или не стоит париться и придерживаться общего правила прокладки по потолку параллельно архитектурным линиям?
Перец
Перец
Челябинск
20.11.2008 в 10:35:22
Мишутк написал : Чем подвести звук?
Можно 50-омным коаксиальным кабелем. Такой применяют на снижении от антенн к радиостанциям. Главное качество - густой экран. Пересечения не критичны. Параллельной прокладки аудиокабеля ближе 100 мм от силовых избегайте. Для видеосигнала правильно посоветовали, так как там полоса до 6,5 МГц.
Холостяк
Холостяк
20.11.2008 в 10:40:42
Мишутк написал : что обычно подключают кабелем 2RCA-2RCA.
то название разьемов(в просторечии "тюльпаны")
Перец написал : Можно 50-омным
+1
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2008 в 10:48:59
Перец написал : Можно 50-омным коаксиальным кабелем. Такой применяют на снижении от антенн к радиостанциям. Главное качество - густой экран. Пересечения не критичны. Параллельной прокладки аудиокабеля ближе 100 мм от силовых избегайте. Для видеосигнала правильно посоветовали, так как там полоса до 6,5 МГц.
Аудио тем же самым SAT-703 не пойдет (он кажется 75 ом)?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.11.2008 в 10:55:30
у меня видео по hdmi звук (от штатной звуковухи на матери) идет к телеку 15м кабель
даже не экранированный, кспв 4 жилы никаких наводок
но будет так у вас никто не скажет киньте времянку все сразу видно и слышно будет
Холостяк
Холостяк
20.11.2008 в 10:55:47
Мишутк
О плеера до ТВ низкочастотный сигнал и не надо 75-омным вести
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 11:46:02
Мишутк написал : около 7-8 метров
Возьмите ШМППВ 2*0,25 или ПМПЭВ для такой длины вполне достаточно.
Перец
Перец
Челябинск
20.11.2008 в 11:48:54
Мишутк написал : Аудио тем же самым SAT-703 не пойдет (он кажется 75 ом)?
Для звукового сигнала на такой длине волновое сопротивление не играет роли, так как входное сопротивление усилителя очень высокое, а выходное полеера-низкое. Не согласовывают. Главное, Ваш ТВ кабель не обладает таким хорошим экраном, как тот, про который я писал. Не стоит, право, 1 раз экономить. По дойдёт и микрофонный кабель с густым экраном. А вообще в продаже есть для этого специальный гибкий кабель с хорошим экраном, названия правда не знаю.
