Andrey_nt
Andrey_nt
20.11.2008 в 09:33:48
В гараже ревизировал (менял, тогда уж) всю проводку от щитка. В гараж заведена L+PEN. Разводка по гаражу тоже двухпроводка. Все потребители (свет, розетки) подключены через один однополюсный автомат, который непонятно что рвет. (до меня ставили). Непонятно потому, что при его выключении индикаторная отвертка ярким светом горит на обоих контактах. Что это?
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 09:56:25
  1. В однофазной цепи нет PEN проводника.
  2. Определитесь сначала, в каком проводнике стоит автомат. Выключите его и посмотрите на входе.
  3. а) наводка, б) фаза через включенную нагрузку.
20.11.2008 в 10:14:08
Сам сталкивался с подобными чудесами. Могу предположить, что в данном случае автомат рвет ноль. А фаза дает наводку на разорванный нулевой провод.
Если это так, то индикатор на проводах должен гореть по-разному - на фазе ярче, на разорванном нуле слабее. Если в такую цепь включить лампочку, она светиться не будет.
Решение - рвать фазу, а лучше - оба.
Sundy
Sundy
20.11.2008 в 10:34:07
Или розетка подключена до счётчика.
nsn
nsn
20.11.2008 в 11:53:55
Возьмите обычную индикаторную отвёртку, а не китайскую со светодиодом и батарейками.
Andrey_nt
Andrey_nt
20.11.2008 в 13:35:50
nsn написал : Возьмите обычную индикаторную отвёртку, а не китайскую со светодиодом и батарейками.
такая и есть
Sundy написал : Или розетка подключена до счётчика.
исключено :-)
ЮГ написал : Решение - рвать фазу, а лучше - оба.
это в перспективе, пока только заменил имеющиеся сопли на скрутках.
sergey_sav написал :
так,с опять я запутался. обычная двухпроводка TN-C, так? разве совмещенный защитный и рабочий ноль не PEN?
sergey_sav написал : а) наводка
наводка вроде не дает яркого свечения индикатора
sergey_sav написал : б) фаза через включенную нагрузку
ВОТ!!! "козла"-то в соседней розетке я не выключал.
Спасибо! теперь ясно. значит автомат рвет ноль.
avmal
avmal
20.11.2008 в 13:50:17
Andrey_nt написал : обычная двухпроводка TN-C, так? разве совмещенный защитный и рабочий ноль не PEN?
В двухпроводке не может быть совмещенного нулевого проводника - только N.
ЮГ написал :
Это было еще во втором посте, а вы опять за свое ...
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 13:51:52
Обычная двухпроводка это ноль и фаза, а указанные буковки (TN-C) относятся к трёхфазной системе питания.
avmal
avmal
20.11.2008 в 14:06:51
avmal написал : Сообщение от ЮГ
А чего это ссылка глючит? Авторство чужих фундаментальных мыслей другим приписывает? Непорядок ...:cool:
sergey_sav написал : В однофазной цепи нет PEN проводника.
Вот. Теперь вроде правильно. :yu
Arr
Arr
20.11.2008 в 14:14:08
Всё-таки уточню, что для двухпроводного отвода от ВОЗДУШНОЙ линии и при сечении не ниже 10мм2 по меди совмещение N и PE в одном проводнике допускается как исключение.
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 14:25:32
Ага, и сейчас автор заявит, что у него от дома к гаражу тоже воздушка.... ;)
