НиколаКо
НиколаКо
Самара
20.11.2008 в 19:35:43
Увжаемые участники, ответьте пожалуйста правильно ли я заделал проход труб отопления через перекрытия. Изначально были большие дыры, а на трубы надеты корявые "гильзы" из жести. Гильзы почти полностьб соседи снизу выбили ко мне. В результате гильзы удалил, на трубы одел трубки энергофлекса (трубная изоляция из вспененного полиэтилена),обернул их полипропеленовым скотчем, опустил их почти навсю толщину перекрытия (уперлось в шпаклевку потолка у соседей снизу). Трубки сделал чтобы они поднимались выше предполагаемого уровня стяжки-потом обрежу в ровень. Пустоту запенил. По пене сверху до уроня плиты будет 2-3 см. раствора. Затем обмазочная гидроизоляция. Дальше стяжка. Благодарю за ответы и советы.
iale
iale
20.11.2008 в 22:36:49
В принципе нормально, только имхо - эти дыры не пеной, а тем же раствором с керамзитом надежнее.
НиколаКо
НиколаКо
Самара
21.11.2008 в 11:20:49
Смасибо! Отковыряю пену на 5-7 см и заполню до поверхности плиты раствором.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.11.2008 в 12:20:33
2НиколаКо а гильза из энергофлекса останется? если останется, тогда хорошо.
НиколаКо
НиколаКо
Самара
24.11.2008 в 13:06:08
Конечно останется!!!
24.11.2008 в 13:33:59
2НиколаКо Обеспечить свободное перемещение трубы вверх вниз. Если гильза из флекса - нормально. Если просто заделка цементом - плохо.
