26.02.2006 в 18:16:20
Привет всем!
Хочу заменить все стены ванной на кирпичные. Сейчас конфигурация такая: Кирпичная несущая стена (серая) Плиты перекрытия с цилиндрическими пустотами (похоже, 160 мм) (голубые) На полу санузла тонкая (4 см) ж/б плита (зеленая) На плите перегородка в четверть кирпича, всего 115 кирпичей (темно-красная) Остальные стены из какого-то хлама - 5 см гипса с опилками и деревянными рейками (красные).
Хочу заменить гипсовые стенки (красные) на кирпичные в 1/4 кирпича. Вопросы:
26.02.2006 в 20:03:28
Не забывать про перевязку с капитальными стенами и армирование.
02.03.2006 в 17:22:51
Artie написал :
- В четверть кирпича - нормально.
- Кирпич - только на перекрытие.
А мне посоветовали делать стену между кухней и ванной в 1\2 кирпича, мотивируя это тем, что на стену будет вешаться кухня. А я и задумался - а не велика ли нагрузка будет на перекрытия? А если делать в 1\4 - то выдержит ли кухню, загруженную женой по самое "мама не горюй"?
02.03.2006 в 17:35:34
Silver68 написал : А мне посоветовали делать стену между кухней и ванной в 1\2 кирпича, мотивируя это тем, что на стену будет вешаться кухня. А я и задумался - а не велика ли нагрузка будет на перекрытия?
1/2 -излишне. Все подвесные шкафы работают на сдвиг, стенку в четверть им не сломать..
Для примера. У меня простенок между ванной и прихожей 60-70 см (как раз по размеру небольшого полотенцесушителя). Сложен в четверть кирпича. Отштукатурен ЦПС. Со стооны ванной наклеена плитка до потолка, вверху (ближе к потолку) на этом простенке над полотенцесушителем вертикально подвешен на 4 анкера накопитель 50 литров (нагрузка от 10 кг - обычная до 60 кг - в период отключения воды).
