2старыймастер
А фундамент какой? Ленточный или на сваях? А может совсем..
26.11.2008 в 19:30:46
2старыймастер
27.11.2008 в 10:02:44
Просто у меня такая-же проблема, между черновым и чистовым полами засыпан шлак :( Подвала нет, фундамент пол метра высотой. Лежа на спине степлером попробовал подшить снизу к черновому полу листы парокса. Сдался на третьем листе, сижу думаю, что делать... А пенопласт, да еще в деревянный дом --- нафиг, нафиг. Бывали печальные прецеденты.
30.11.2008 в 06:12:39
В потолок 15 см ваты, в мансарду 20 или 25. В стены 5-10 см (учитывая брус 15 см). Если далее под сайдинг, то можно брать что-то вроде венти-батс.
Если пол никак не сделать, а снизу он продуваем/вентилируем, то можно на черновой пол положить 5-10 см экструдированного пенополистирола типа пеноплэкса 31 плотности, а по нему - сборную или наливную стяжку. Эт если потолки позволяют.
30.11.2008 в 18:28:01
Я делал полы не расчитывая теплопотери, просто делал сразу так как надо: деревянный черновой пол, на него минвата 50мм, деревянный чистовой пол, еще раз утеплитель (подложка под ламинат), линолеум. Зато теперь зимой дочка босиком бегает. Это что касается пола:
01.12.2008 в 11:12:06
To:demin68.
Все бы ничего, вот только задача у нас со старымастером другая. Мы не можем себе позволить вскрыть чистовые полы в уже существующих домах (я в своем живу, например).
To: Roge
Способ хорош и высота потолка вроде позволяет,проблема в вдругом --- сильно гуляет фундамент, поэтому начинать видимо придется с него.
