Задумал сделать потолок из гипсокартона . Внего будут вставлены светильники .
Но вопрос собственно в том . Обязательноли крепить профиль на подвесах или вместо них можно использовать все тотже профиль ? Тоесть профили на потолок в него вставляетса кусок профиля 20 см под углом 90 градусов на этот кусок крепитса горизонтально тотже профиль и так по всей длине профиля на который будит крепитса гипсокортон .
Дело в том что профиля много , а вот подвесов нет совсем . А покупать както неохото :o
Вобщем подскажите можноли так делать .
