Sergej036
Sergej036
Воронеж
24.11.2008 в 10:44:54
Большое спасибо за ответы! Но я забыл указать где стоят двери :( , поэтому предложенные варианты не очень подходят. А будет ли работать указанная ниже схема?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.11.2008 в 12:28:14
Sergej036 написал : будет ли работать указанная ниже схема?
...я не знаю :( ...какая то она слишком мудреная
ty-lev
ty-lev
24.11.2008 в 17:17:55
Sergej036 написал : А будет ли работать указанная ниже схема?
Будет,но:
ty-lev написал : на каждое ответвление, желательно, поставить регулировочные краны (они помогут в дальнейшем отрегулировать систему, без установки дополнительного насоса).
Причём, по Вашей схеме, краны нужны, только на подаче.
Sergej036
Sergej036
Воронеж
25.11.2008 в 17:27:56
Спасибо за участие и содержательные ответы!
ty-lev
ty-lev
25.11.2008 в 19:41:35
Sergej036 Всегда, пожалуйста, обращайтесь ещё.
Sergej036
Sergej036
Воронеж
27.11.2008 в 10:37:54
ty-lev
Подскажите сколько секций батарей необходимо установить для нормальной температуры в помещении? Две комнаты 30кв.м. и 20 кв.м. И какие радиаторы предпочтительнее использовать:Чугунные, алюминиевые или биметаллические ? На первом этаже используются чугунные, система с открытым расширительным баком.
ty-lev
ty-lev
27.11.2008 в 20:25:34
Sergej036 Для индивидуальной системы отопления, материал батарей значения не имеет. Если отопление работает не всю зиму, не рекомендовал бы ставить биметалл, но это скорее личные предубеждения, чем противопоказания. Для того чтобы рассчитать количество секций той или иной батареи, надо знать теплопотери помещения (они зависят от материала из которого сделаны стены, крыша, окна...) и теплоотдачу батареи (они тоже разные).
27.11.2008 в 20:27:04
извените за чудо рисунок. Сделал такую систему 2года назад у себя в доме (по совету знакомых слесарей) очень доволен.Ньюансы: на регистрах второго этажа нужно сделать краны маевского (при заправке системы спустить воздух). Расширительный бак должен быть выше ригистров 2 этажа(минимум 30 см).Трубы у меня 2 дюйма,без всяких насосов. Темпиратура регистров во всех помещениях одинаковая
Sergej036
Sergej036
Воронеж
28.11.2008 в 14:03:22
ПРЦ Спасибо за рисунок, но мне нужно сделать с минимальными переделками существующей системы. Вот последний вариант.
ty-lev
Если принять теплопотери, равными теплопотерям в стандартном кирпичном доме с двойным стеклопакетом, то сколько секций необходимо на 1 м. куб. помещения?
Sergej036
Sergej036
Воронеж
28.11.2008 в 14:05:08
Картинку забыл прицепить.
ty-lev
ty-lev
28.11.2008 в 19:59:10
Sergej036 написал : Вот последний вариант.
Предыдущий вариант, на мой взгляд, был лучше.
Sergej036 написал : то сколько секций необходимо на 1 м. куб. помещения?
ty-lev написал : Для того чтобы рассчитать количество секций той или иной батареи, надо знать... теплоотдачу батареи (они тоже разные).
В среднем, считается; одна секция на два квадратных метра площади помещения.
