Григорий
Григорий
26.02.2006 в 20:54:23
Привет всем.
Я тут продумываю очередную мебельную конструкцию. Среди прочего в конструкции есть вертикальные деревянные стойки из бруска 60*60 мм (тоньше нельзя по соображениям прочности). Причем эти стойки будут на виду у пользователя. Более того, вполне вероятно, что пользователь схватится за стойку рукой. Так что хочется как-то обработать углы этого бруска, чтобы они были гладкие и не царапали ладони. Можно, конечно, пройтись весь брусок шкуркой (сначала грубой, потом тонкой). Тогда поверхность бруска будет гладкой, но углы все равно останутся и будут неприятно скрести руки. В идеале хочется как-нибудь скруглить углы небольшим радиусом (порядка 5-10-15 мм). ВОПРОС: чем и как это можно сделать в бытовых условиях? Что-нибудь подходящее, предназначенное для вставки в патрон дрели, существует? Если да - киньте ссылку с рисунком, чтобы я знал, что искать.
tak.
tak.
26.02.2006 в 21:17:10
Рубанком. С уважением.
alik00
alik00
01.03.2006 в 03:13:30
Фрезером в таких случаях закругляю. Отлично выходит. фреза с роликом на конце, за один проход и без необходимости установки линеек. Про удобство вставления фрезы в дрель ничего не скажу.
ignel
ignel
Надым
01.03.2006 в 19:36:40
alik00 написал : Фрезером в таких случаях закругляю. Отлично выходит. фреза с роликом на конце, за один проход и без необходимости установки линеек. Про удобство вставления фрезы в дрель ничего не скажу.
Вставлять фрезу в дрель - развлечение для экстремалов... Без приспособ этот скругленный угол будет выглядеть - как дятлом обдолбленый :) Проще купить маломощный фрезер (~500Wt), благо - стоит он недорого. А раз автор темы пишет про "очередную" конструкцию, то и в будущем этот девайс ему пригодится. Мощи немного, конечно, но аккуратно подровнять углы, или ровно отторцевать мебельный щит - вполне хватит.
01.03.2006 в 19:40:33
2Григорий Сначала рубанок, потом шкуркой...
darkstar
darkstar
Балашиха
02.03.2006 в 15:23:57
2Григорий Если фронт работ невелик, то после грубой опиловки рубанком/напильником следует взять шкурку, заложив ее в Г-образный держатель. Углол в этом держателе нужно предварительно сделать скругленным, чтобы задать нужную форму внешних радиусов обрабатываемой детали. С помощью такого приспособления можно достичь идеальной формы фаски.
tsn
tsn
02.03.2006 в 19:04:44
Есть ещё фрезы для дрели. Например Волфкафт такие выпускает - в Бауклоце должны быть.
13.04.2006 в 10:58:49
Пользуюсь рубанком! Специально для этого приклеял к подошве напрвляющую в форме призмы, тогда чётко выдерживается угол! Не смтотрите что рубанок нестандартной формы,это можно сделать с любым деревянным! Желательно чтобы шлиц в подошве был как можно меньше тогда не будет вырывать на концах!
Andy52280
Andy52280
13.04.2006 в 15:17:48
Насчет фрезера - верно. Взять фрезу для снятия кромок подходящего радиуса (их много разных бывает) с подшипником - и вперед. Будет аккуратный, на четверть круга, практически не нуждающийся в дальнейшей обработке кромочный срез.
