08.11.2005 в 22:10:50
Случилась странная ситуация:
Есть старый но хороший утюг....утюг просто так стоял без дела лет 8-9, сейчас им решили воспользоваться.....воспользовались один раз, интенсивно гладили в течении часа-двух. Захотели воспользоваться 2-й раз, но при соприкосновении вилки с розеткой произошёл характерный "чпок" и появился лёгкий запах горелой проводки... Вот что показало вскрытие....разорван один проводник, на клеммах следов нагара нет, и что самое главное: ВСЯ внутренняя изоляция подводящего провода как пластилин, т.е. её можно без ногтей снять....что самое интересное этот эффект наблюдается по всей длине проводника от клемм на утюге до вилки у всех ТРЁХ жил, т.е. даже на "земле"... Маркировка провода: (прошу прощения за излишнюю информацию) PATELEC CEM IEMMEQU N/1186 H05RN-F 3G 0,75mm2
Собственно вопрос к глубокоуважаемым: отчего это произошло.....банальный возраст кабеля или...?
P.S. Проводник оборвался в месте его прижима пластмассовой крышкой, на белой крышки осталось пятно копоти не больше нескольких квадратных миллиметров, следов термических деформаций на пластиковой крышке нет (если бы эта жила сильно нагревалась, то пластик в этом месте бы точно деформировался)
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
09.11.2005 в 06:23:18
Аднака утюг новый покупать надо :))
Uzver
Uzver
09.11.2005 в 08:42:08
Банально даже хорошие производители техники шнуры как правило покупают где придется...
09.11.2005 в 08:48:50
Uzver написал : Банально даже хорошие производители техники шнуры как правило покупают где придется...
Уважаемый, а такой вывод был сделан исходя из маркировки? Если "да", то прошу пояснить.
Геннадий Б
Геннадий Б
09.11.2005 в 10:29:44
Купите новый шнур и успокойтесь.
09.11.2005 в 10:43:20
Геннадий Б написал : Купите новый шнур и успокойтесь.
Я не спрашиваю что мне делать, я хочу знать что произошло со старым шнуром! Был ли у кого-нибудь на конференции опыт, при котором изоляция превращалась в "пластилин"?
Геннадий Б
Геннадий Б
09.11.2005 в 11:01:36
maksim_sh написал : Я не спрашиваю что мне делать, я хочу знать что произошло со старым шнуром! Был ли у кого-нибудь на конференции опыт, при котором изоляция превращалась в "пластилин"?
Я думаю, что у Вас есть свое мнение, и думаю, что оно верное. Вам попался дешевый материал с ограниченным сроком службы, который пребывал, возможно, в некомфортных для него условиях. Например, кабель укладывался вокруг утюга, а температура утюга для ЭТОГО кабеля была недопустимой.
DMC
DMC
09.11.2005 в 12:03:37
А мне кажется, что это просто банальное старение изоляции в ненадлежащем месте хранения - всякие испарения, температура, етс... Опять же, как здесь говорили - провод не рассчитан(или просто дерьмо) на длительный срок эксплуатации. Которые и привели к такому исходу. Такая гадость встречается на многих проводах и не только на силовых электрических. Не стоит заморачиваться и искать виновного, если сам прибор исправен, то купить новый шнур в тряпочной или другой негорючей витой изоляции. Именно в тряпочной или витой, а не в гладком пластике. Если посмотреть, по справочникам, то сроки службы гибких проводов для присоедиенния мобильных устройств к сети не отличаются большими сроками - 4-6 лет, а дальше как повезет.
09.11.2005 в 12:14:35
DMC написал : А мне кажется, что это просто банальное старение изоляции в ненадлежащем месте хранения - всякие испарения, температура, етс... Опять же, как здесь говорили - провод не рассчитан(или просто дерьмо) на длительный срок эксплуатации. Которые и привели к такому исходу.
Вот!!! Этого я и ждал.....:) т.к. сам этих справочников не имею....сюда и обратился. Просто не думал, что сроки эксплуатации, а точнее просто пролеживания (его ведь не использовали) гибких проводов такие короткие.
Всем большое спасибо за участие и помощь, думаю, тема закрыта!
09.11.2005 в 18:27:15
На этот провод масло не проливали? Очень похоже на контакт резины с маслом...
10.11.2005 в 09:05:12
BV написал : На этот провод масло не проливали? Очень похоже на контакт резины с маслом...
Нет, вы не поняли, наружняя изоляция по всей длине впорядке....."пластилиновой" стала внутренняя изоляция 3-х проводников....масло-то вовнутрь по всей длине попасть не могло....
Кстати, вчера был в Леруа-Мерлен в надежде купить провод, но там не оказалось ни одного термостойкого....вот вопрос возник, куда за проводом податься?
