Аватар пользователя
Arr
23.11.2008 в 11:35:40
Leonid53 написал : горят они, эти с чёрной ручкой
Вот подборка цитат по этому поводу:
BV написал : Если он меньше 32А (очень старые модели) то настоятельно не рекомендую пользоваться им - они перемыкают фазу с нулем и взрываются.
Arr написал : Брызгаясь при этом расплавленной медью из всех щелей.
BV написал : Там не то что медь - там плазма из щелей фонтаном....
avmal написал : Что-то типа Ф-1 получается и при этом в руке,
BV написал : Струя плазмы вдоль штока на метр - это же замыкание фаза - ноль по сути в стояке не защищённом магнитным расцепителем, причём внутри замкнутого обьёма переключателя
azus6 написал : А то мы всем этажом думали----ОТКУДА в крышке щитка РОВНО 2 дырки в палец толщиной---как от пулевого отверстия.
Аватар пользователя
Adel
Казань
23.11.2008 в 11:43:21
Можно ли в таком случае при необходимости (теплый пол, ванна гидромассажная) протянуть заземление от щитка?
В этом есть смысл? Разве у дома есть заземление? (а на трубы заземляться: вроде как подумать сначала крепко надо)
Аватар пользователя
vsh.ipb
23.11.2008 в 17:56:51
Одна из розеток в квартире имеет заземление. Собираюсь, чтоб проверить со щитка это заземление или нет померить сопротивление между щитком и этим заземлением. Сфоткал вот как выглядит сейчас мое хозяйство. Смущает немного то, как провода к узо соединены с проводами от счетчика (около штуки с черной ручкой). Планирую заменить эту штуку на автомат 1p+n 40A, узо переставить к автомату. Таким образом и такого соединения не будет и сверху место для еще одного автомата освободится.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
23.11.2008 в 21:15:43
2vsh.ipb Полиэтиленовый клеммник - один из худших способов соединения старого алюминия с новыми проводами.
Назад
