kuda
kuda
Челябинск
27.02.2012 в 10:48:14
На старом шуруповерте Skill после выхода штатных аккумуляторов из строя приделал двухметровый многожильный провод и подключаю к кислотно-щелочному аккумулятору 12v 7Ah (используется в UPS'ах, охранных устройствах и т.д.).
При -10 примерно час работал нормально. Дольше на морозе использовать не пробовал.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.02.2012 в 11:43:23
DED написал : Короче, разобрал я свой зарядник и изучив принцип воздухопотока, понял, что нихрена этот вентилятор не охлаждает акум.
хммм... но ведь он старательно изображает реагирование именно на горячий аккумулятор :confused:
Может быть, на самом деле проще будет
DED написал : или улитку ставить
rem273
rem273
27.02.2012 в 12:24:35
А по-моему - охлаждает и достаточно эффективно. Поставил сейчас на зарядку - так уже через минуту аккумулятор становится ощутимо прохладным, как и зарядное.
DED написал : Вот так там двигается воздушный поток.
Не так он двигается. Воздух засасывается через отверстия в донышке аккумулятора, выходит через окошки в верхней его части, которые вплотную примыкают к окошкам зарядного устройства и, охлаждая одновременно и плату, выходит наружу. Другое дело, что все эти окошки (особенно входные на аккумуляторе) частенько забиты мусором...
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2012 в 21:18:26
DED написал : заморочусь с предзарядным термобоксом.
Один чёрт без вентиляции банок не обойдётесь для ускорения процесса;), тем более что конструкция батарей к этому располагает.:yu
Да, ни фига.
Инструментар
Инструментар
Ковров
27.02.2012 в 22:24:35
Я принимал участие в таком вот небольшом опыте: DeWALT DCD 710, аккумулятор (новая серия 10.8В, Li-Ion) на пол часа положили в фургон (фургон долго стоял на морозе и прогретым не был), мороз на улице стоял -20/ -25 градусов (13 февраля 2012 г). Спустя пол часа аккумулятор был вставлен в шуруповерт (инструмент принесли из тепла), работали на окрытом воздухе, заворачивали подряд (что отличается от "стандартной" эксплуатации), по времени - минут 5 - 10 на приготовление, потом работа.
Работа (заворачивание М5 длиной 50-60 (точно не измерял) с шестигранной головкой в деревянный брус. Результат - 30 винтов.
К сожалению, посмотреть сколько завернет шуруповерт с "тепленьким" аккумулятором времени не осталось.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2012 в 23:06:19
Инструментар написал : на пол часа положили в фургон
Инструментар написал : Спустя пол часа аккумулятор был вставлен в шуруповерт
Это не то, время за которое, пусть даже маленький аккум может остыть (замёрзнуть) до критических потерь емкости.
Инструментар написал : заворачивание М5
!? Вы что болты(пардон винты) в деревяху? Да без насверливания ? Тады
Инструментар написал : DeWALT DCD 710,
И этому зачёт :):applause:
Инструментар написал : . Результат - 30 винтов.
И вам, специалистам ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ.РУ Вдвойне зачёт;):D
Да, ни фига.
Инструментар
Инструментар
Ковров
27.02.2012 в 23:56:12
dokar - Ваша ирония просто блеск!!! Признаю ошибку: М5. даиметр винта 5 мм. Надеюсь ошибка, допущенная мной, не помешала Вам оценить суть написанного.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.02.2012 в 01:40:11
А вы хотите что бы он 5000 куб.м в час протягивал? У макитовских з/у вообще малюсенький центробежный вентелятор и заряжает за 22м 3Ah...
Serg
Serg
28.02.2012 в 14:52:10
DED написал : понял, что нихрена этот вентилятор не охлаждает акум.
Неправильно поняли. Вентилятор охлаждает аккумулятор, просто аккумулятор греется не слишком интенсивно, если заряд правильный.
rem273 написал : Другое дело, что все эти окошки (особенно входные на аккумуляторе) частенько забиты мусором...
Это уже вопрос личной биографии. У некоторых и на инструменте окошки забиты...
vlkam
vlkam
Тула
28.02.2012 в 20:37:41
toliX написал : вот чОрт! а нет информации о том как быстро садиться акк на морозе? ну в целом? то есть хотя бы 20-30 минут работает или нифига?
а чехлы к аккумуляторам тепловые есть? и вообще подобная оснастка?
Макита 6337 кадмий работал по 20-30 минут на морозе до -10 принося шурик из тепла
