знающие, подскажите как ведет себя шуруповерт на морозе до -20 градусов по цельсию?
смазка? механизм? аккумулятор?
можно ли работать пусть не так быстро как летом? либо сдохнет сразу?
21.11.2008 в 22:06:41
21.11.2008 в 22:19:33
toliX написал : либо сдохнет сразу?
сразу не сдохнет. Если надо работать кудаж деваться не лета же ждать. Работал при -25 -30 перфоратором sds+ пока на рабочем смазка не разогреется не долбит нифига. Видел рекламщики шъют меховые чехлы на акумуляторы. Зато мотор очень трудно перегреть - охлаждение отличное)))
21.11.2008 в 22:20:50
toliX написал : знающие, подскажите как ведет себя шуруповерт на морозе до -20 градусов по цельсию?
Плохо. Вообще, эксплуатация возможна только при плюсовых температурах батареи. Поэтому рынок акк. инструмента в Англии, например, намного больше нашего. На морозе греметь ключами... сами знаете.
Это не значит, что работать нельзя. Если вы принесете теплый шурик на мороз и будете им все время работать, то можно и сделать, что планировали. Главное, что бы батарея не охлаждалась, иначе она садится сразу.
По типам акк. есть ньюансы, но они не существенны, все типы мороз не любят.
По поводу смазки имеханизмов - касательно акк. именно инструментов не скажу, но не думаю, что с bosch будут проблемы. Все интрументы bosch работают и даже за полярным кругом. До -60 есть свидетельства. Но на такие низкие температры иногда провод приходится менять - даже резина может лопаться. У Bosch есть специальные шнуры, в сервисе могут переставить.
21.11.2008 в 22:53:43
Bosch Team написал : По типам акк. есть ньюансы, но они не существенны, все типы мороз не любят.
Литий вроде как вообще больше всех не переносит минус.
21.11.2008 в 22:55:21
вот чОрт! а нет информации о том как быстро садиться акк на морозе? ну в целом? то есть хотя бы 20-30 минут работает или нифига?
а чехлы к аккумуляторам тепловые есть? и вообще подобная оснастка?
21.11.2008 в 22:56:13
ломастер написал : Литий вроде как вообще больше всех не переносит минус.
у меня на прицеле пока что NiMn, пока что...
21.11.2008 в 22:57:04
ну а в целом есть ли приблуда-выпрямитель, суть тот же аккумулятор только от сети? и как поведет себя инструмент на морозе если не рассматривать аккумуляторный вопрос?
21.11.2008 в 23:13:42
Да нормально себя поведёт. Работали при минус 10-15 градусах, проблем не было. Если инструмент принесён из тепла, то вообще отлично. Если хранился в холоде, то не нужно сразу сильно нагружать, потому что смазка застывшая. Чтобы аккумуляторы не остывали, необязателен специальный чехол. Обмотайте его любым теплоизолятором. Например в шерстяной носок сунуть можно. :-)
21.11.2008 в 23:15:26
Саша31 написал : Да нормально себя поведёт. Работали при минус 10-15 градусах, проблем не было. Если инструмент принесён из тепла, то вообще отлично. Если хранился в холоде, то не нужно сразу сильно нагружать, потому что смазка застывшая. Чтобы аккумуляторы не остывали, необязателен специальный чехол. Обмотайте его любым теплоизолятором. Например в шерстяной носок сунуть можно. :-)
о! спасибо за информацию! :) теперь я спокоен
21.11.2008 в 23:17:29
toliX написал : у меня на прицеле пока что NiMn, пока что...
Лутше старый добрый Ni-Cd.
toliX написал : а чехлы к аккумуляторам тепловые есть? и вообще подобная оснастка?
нет наверное...
toliX написал : ну а в целом есть ли приблуда-выпрямитель, суть тот же аккумулятор только от сети? и как поведет себя инструмент на морозе если не рассматривать аккумуляторный вопрос?
да нормально что вы переживаете ... попробуйте сами)))
21.11.2008 в 23:19:44
ломастер написал : Лутше старый добрый Ni-Cd.
то что в продаже подоходящее оно на 18В и на NiMn поэтому так
ломастер написал : да нормально что вы переживаете ... попробуйте сами)))
это конечно вариант, но тогда когда я начну пробовать пути назад уже не будет )) договор подписан и надо будет делать, поэтому если данная процедура невозможна то надо знать сразу
