Stas_vlad
Stas_vlad
Полтава
20.07.2009 в 09:56:59
M@STER написал : ну вес на пару кг больше будет, сделал мост отдельным блоком и подключай когда надо. Смысл осцилятора на постоянке ???
, на выходе Русича-160 (сварочного Буденого) нет синусоиды без полной нагрузки, напряжение х.х. низкое (для экономии и снижения веса вторичной обмотки). Осцилятор выдаёт импульсы 5-10 кВ противоположной полярности к напряжению импульсов на выходе трансформатора. Выпрямитель прийдется включать в разрыв между силовым трансформатором и выходным трансформатором осцилятора, который нужно будет переделать чтобы он не насыщался постоянным током сварочной дуги.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.07.2009 в 11:25:08
Stas_vlad написал : Для того, чтобы варил при 180-190 В, нужно добавить в первичке витков!
не ДОбавить а Убавить (в первичке)
Stas_vlad
Stas_vlad
Полтава
20.07.2009 в 16:03:24
johnlc Правильно!
M@STER
M@STER
20.07.2009 в 23:11:44
Ну если делать постоянку, то осцилятор выкинуть или поставить выключатель для него. Если нужна постянка ставиш мост- выключаеш осцилятор, нужна переменка- отключай диоды, включай осцилятор.
Stas_vlad
Stas_vlad
Полтава
21.07.2009 в 14:18:25
Без осцилятора дуга будет зажигаться с трудом и гореть не устойчиво, поскольку на вторичной обмотке напряжение холостого хода имеет значение очень близкое к напряжению на сварочной дуге. Форма напряжения на вторичной обмотке не синусоидальная. После диодов получаются импульсы одной полярности, но во время промежутков между ними гаснет дуга :-( , разве, что дроссель двухобмоточный поставить. Мне кажется в такой комбинации - "Русич" лишний элемент (тяжело и дорого).
M@STER
M@STER
28.07.2009 в 23:33:50
Ну к мостам всегда ставят кондеры для фильтрции и поднятия напруги на выходе, проблема мусора на выходе решаема.
Stas_vlad
Stas_vlad
Полтава
29.07.2009 в 10:01:06
M@STER написал : к мостам всегда ставят кондеры
А скорость разряда конденсатора как регулировать?
Тут обсуждаются и моделируются принципы работы
M@STER
M@STER
29.07.2009 в 23:54:08
А зачем ее регулировать ??? Кондер нужен для фильтрации, а после окончанияработывыключаеш сварочник и замкни + и -, вот и разрядил кондеры.
Stas_vlad
Stas_vlad
Полтава
30.07.2009 в 00:32:47
Сварочный трансформатор для сварки ММА имет крутопадающую ВАХ. Между импульсами тока обеспечиваемыми трансформатором, необходимо поддерживать ток дуги. Если ток дуги обеспечить разрядом конденсатора на малое сопротивление дугового промежутка, обеспечивать крутопадающую ВАХ сложнее (необходимо ограничивать ток разряда), пульсации на конденсаторе превышают допустимые 10-15% от его макс. рабочего напряжения, тем более конденсатор (батарея конд.) должны иметь соответствующую мощность. Индуктивность позволяет запасать на порядок больше энергии в сравнении с емкостью. Поэтому конденсаторы применяют когда нагрузка имеет довольно высокое сопротивление, а в сварочниках в основном дроссели.
