01.12.2008 в 00:53:21
Подборка информации по сварочному аппарату "РУСИЧ":
01.12.2008 в 08:23:35
у РУСИЧА есть сайт зайди и задай свои вопросы они мне телефон кинули я позвонил и там все объяснили
ltdsvarka@mail.ru куда писал
ответ
Здравствуйте
позвоните пожулуйста по телефону: 325-96-32, 321-99-00
и Вас соединят с мастером, он Вас прокансультирует
что ответили
позвонил и очень хорошо все объяснили
02.12.2008 в 17:06:42
Stas_vlad написал : Подборка информации по сварочному аппарату "РУСИЧ":
Спасибо,ещё больше прояснилось
04.12.2008 в 16:48:05
У меня один знакомый недавно купил такое чудо в пластиковой канистре (кстати и применение старым ненужным канистрам нашлося, сварочники запихать туда можно). Сдох уже правда, на втором электроде тройке курить начал, а всего-то 1,5 месяца примерно прошло...
05.12.2008 в 22:10:52
короче не всю правду я сказал когда указал телефоны
звонил по этому поводу как раз померил ток ЦИФРОВЫМИ клещами показали 12А ну я в панике
сгорит же давай звонить говорю что ток такой-то ну мне а как он у вас еще не сгорел короче сказали выключать при малейшем перекуре
после этого была халтура сварной варил 5 дней с 8-18 с перерывом на обед только РУСИЧ НЕ СГОРЕЛ только нагревался чуть чуть электроды тройка ну я после этого успокоился
добрался сегодня до РУСИЧА вентилятор помазать заскрипел
короче ток ХХ отключенным осциллятором с кондером 8А без него 17А
с подключенным осциллятором и кондером 12А
05.12.2008 в 22:15:42
да забыл ток почти минимальный стоит под тройку если важно
несколько оборотов от минимума и мерил цифровыми клещами вот чего смущает
померить бы обычными стрелочными поэтому ждал мож кто помериет
06.12.2008 в 09:57:36
Запустил сварочник,работает.Тока вот относительно работы осциллятора вопрос.Так он работает,когда подношу электрод,слышны слабые щелчки.Но электрод так не зажигается,приходится "чиркать" А как у вас работает на этом аппарате??
06.12.2008 в 22:16:04
50 на 50 когда сработает когда нет
на горячем электроде вроде нормально
07.12.2008 в 04:48:21
А кто-нибудь пробывал из Русича сделать постоянку? Ну или хоть-бы задумывался об этом?
17.07.2009 в 22:47:35
M@STER Зачем? Вес больше, осцилятор гораздо сложнее.
17.07.2009 в 22:54:48
Схемку осцилятора детальную кто-нибудь нарисуйте. Для того, чтобы варил при 180-190 В, нужно добавить в первичке витков!
18.07.2009 в 22:33:28
Stas_vlad написал : У меня один знакомый недавно купил такое чудо в пластиковой канистре (кстати и применение старым ненужным канистрам
Пластиковый корпус очень удобно - в машине не царапает обивку
19.07.2009 в 22:53:08
Stas_vlad, ну вес на пару кг больше будет, сделал мост отдельным блоком и подключай когда надо. Смысл осцилятора на постоянке ???
19.07.2009 в 22:55:10
M@STER написал : Смысл осцилятора
для ММА вообще?
20.07.2009 в 09:56:59
M@STER написал : ну вес на пару кг больше будет, сделал мост отдельным блоком и подключай когда надо. Смысл осцилятора на постоянке ???
, на выходе Русича-160 (сварочного Буденого) нет синусоиды без полной нагрузки, напряжение х.х. низкое (для экономии и снижения веса вторичной обмотки). Осцилятор выдаёт импульсы 5-10 кВ противоположной полярности к напряжению импульсов на выходе трансформатора. Выпрямитель прийдется включать в разрыв между силовым трансформатором и выходным трансформатором осцилятора, который нужно будет переделать чтобы он не насыщался постоянным током сварочной дуги.
