Здрасте!
Есть проблема. Делается подвесной потолок из гипсокартона, сейчас делается
каркас из метал. профиля и закладываются провода. Из потолка для подключения
лапочек для подвесного потолка выходят три провода земля ноль и фаза. Земля
настоящая, т.к. в щитке на площадке 5 проводов 3 фазы ноль и земля,
установлен УЗО АВВ 32А 30 ма. Проблема в том что при прикосновении земли
к метал. каркасу срабатывает УЗО. Каркас примонтирован к потолку через
анкера и прямех подвесы,
"сто пудов" при свередении дырок для анкеров небыли задеты провода.
Между земляным проводом и металл. каркасом есть напряжение 0,5 вольт,
между фазовым (который отключен вообще просто болтается в воздухе!!!!)
и землей 25 вольт, между фазовым
и нулем 25 вольт.
Что посоветуете?
Нехотелось бы иметь каркас без подключения его к земле.
