Тычоблин написал : Не долго думая, просверлил дырку в корпусе светильника и прикрутил к нему заземление
И правельно зделал .
25.11.2008 в 12:54:49
25.11.2008 в 17:22:31
ставьте второй влагозащищённый светильник (не ниже IP 44) и заземляйте, если не удастся заземлить, то УЗО обязательно!
01.03.2009 в 00:51:58
Чтоб не создавать тему.
Планирую свет в ванной, потолок аллюминиевый реечный.
хх. вопрос не в тему: рабочие протянули через потолок в ванной(не вмонтировав внутрь) 2 кабеля для плиты в кухне, заставить замуровать в потолок? выгнать рабочих? переложить кабели через коридор? оставить как есть?
Спасибо.
01.03.2009 в 23:55:56
вопрос еще актуален
02.03.2009 в 00:21:31
alexei23 написал : рабочие протянули через потолок в ванной(не вмонтировав внутрь) 2 кабеля для плиты в кухне,
Не вмонтировав внутрь чего?
02.03.2009 в 10:42:55
alexei23 написал :
- Очень не нравится свет галогенок, можно ли ставить обычный миньон над ванной (узо на всю квартиру 30мА)
У меня стоят рефлектрные миньоны диаметром 50 мм на зеркальном потолке. Все нормально, не заморачивайтесь
alexei23 написал :
- Как крепить к такому потолку светильник с патроном
В патроне под рефлекторную лампу есть саморазворачивающиеся УСИКИ, вы их сжимаете, впихиваете в дырку а они сами потом ПОДТЯГИВАЮТ патрон вверх и четко фиксируются. Всё стоит отлично
alexei23 написал :
- Как выкрутить лампочку (галогенки просто вываливаются если откинуть пружинку, как быть с патронным светильником)
Придерживаете пальцами одной руки ободок светильника чтоб он не елозил по потолку и не царапал зеркальное покрытие а второй рукой держите лампу и выкручиваете. Если пальцы срываются, одеваете резиновую перчатку и выкручиваете. Проблем нет никаких.
alexei23 написал :
- Посоветуете какие-то конкретные светильники либо их харрактеристики?
Да берите любые с зеркальным ободком под ваш зеркальные потолок, под диаметр ламп 50, 63 или 80 или 90 или 95 мм, выберите в зависимости от ширины реек потолка. У меня узкие, подошло только 50 мм. Светильник (точнее внешние края ободка) должны влезть НА ОДНУ рейку, не перекрывая других, иначе будет некрасиво. Возьмите отрезок рейки и в магазине приложите к ней светильники, и увидите какой подойдет Опять же 50 мм лампы самые недорогие Не берите светильники под рефлекторные лампы 39 мм, ибо там толлько одна мощность, 30 ватт бывает и их может не хватить, а зеркалки 50 мм бывают 25-40-60 ватт, 63 мм уже бывают 40-60-75 ватт, большие диаметры имеют еще большую мощность, но они ИМХО для ванной великоваты, оптимум- светильник 50 мм.
02.03.2009 в 13:23:11
Сан-Саныч написал : .
Огромное спасибо.
avmal написал : .
провода просто лежат на потолке, не замурованы в него, сегодня спросил строителей говорят ничего, так и планируют их оставить, но блин, там же влажность
02.03.2009 в 14:27:51
alexei23 написал : Огромное спасибо.
Не за что. Правда если честно сам зеркальный потолок мне дома не очень нравится. Если Вы еще не купили, подумайте. То что смотрится неплохо факт, но на нем мутные пятна от грязи, которые не убрать, пыль садится и от влаги прилипает разводами. Начинаешь стирать- как ни странно даже тряпка оставляет матовые пятна на зеркале реек, весьма слабое покрытие, хотя брал голландский потолок. Я бы взял белый, хотя если честно, для зеркального потолка меньше освещения надо, светлее получается. В конце концов заменить потолок потом можно и самому если надоест, по крайней мере основа на которую рейки ставятся останется, нарежете реек ножницами и поставите.
Не ставить галогенки- самое правильное решение. Я еще ни разу не пожалел что во всей квартире кроме комнат поставил реечные потолки с обычными лампами накаливания. Лампы недорогие, спектр свечения мне нравится больше чем у галогенок (более желтый), плюс лампы диммируются лучше галогенок, да и вообще подешевле будут
02.03.2009 в 14:29:14
alexei23 написал : провода просто лежат на потолке, не замурованы в него, сегодня спросил строителей говорят ничего, так и планируют их оставить, но блин, там же влажность
Пусть лежат, ничего с ними не случится. У меня в ванной несмотря на постоянную влажность даже не потемнел за 3 года многожильный медный провод. Если уж совсем перестраховываетесь, потребуйте обпаять кончики проводов идущие в светильники, или потом при случае сделайте сами когда будет время.
02.03.2009 в 14:56:36
Сан-Саныч написал : Пусть лежат, ничего с ними не случится.
Согласен, только надо все кабели закрепить жестко к потолку.
02.03.2009 в 15:07:41
Сан-Саныч avmal
И снова благодарю!
а потолок я уже купил, реечный будет только в ванной, и разговор про свет только применительно к ней, потолок белый глянцевый, никаких хромированых вставок.
в тех местах где будут светильники не нужно изнутри фанерку или гипсокартона кусок подложить, чтоб усики не деформировали потолок когда буду выкручивать обычную миньон-лампочку?
