miloserdik
miloserdik
Севастополь
23.11.2008 в 22:59:46
Уважаемые форумчане, рассудите пожалуйста, несколько дней назад устанавливал кухню под ключ в хрущевке 2 м. Плитка была выложена до потолка, сверлили по правилам, сначала в режиме сверления потом после прохождения плитки вкл. удар. Проверял лично каждое отверстие, ни паутины ни трещин не было, при чем после прохождения плитки сверло как в пустоту уходило на 5 мм. Установили кухню, клиент все посмотрел, работу принял. Через 2 дня звонок и с порога по чем зря матом, типо вы мне кафель повредили. Оказывается у него вся плитка что ниже отверстий просто отвалилась и держится еле еле. Я хотел бы услышать коментарии спецов по этому поводу, заранее благодарен.
Арлент
Арлент
23.11.2008 в 23:11:05
miloserdik написал : после прохождения плитки сверло как в пустоту уходило на 5 мм.
ИМХО,это значит,что под плиткой клей лежит местами,а это халтурка. Плитка может расколоться или треснуть при не аккуратном сверлении,но отваливаться не должна при хорошей укладке.
xo3RUH
xo3RUH
23.11.2008 в 23:19:48
Арлент написал : но отваливаться не должна при хорошей укладке.
Вы же сами пишете, что это халтурка :)
iale
iale
23.11.2008 в 23:33:34
miloserdik написал : Оказывается у него вся плитка что ниже отверстий просто отвалилась и держится еле еле. Я хотел бы услышать коментарии спецов по этому поводу, заранее благодарен.
Может, клей - барахло и/или плитку лепили тяп-ляп, лишь бы быстрее. При качественной укладке на нормальный клей плитка от сверления отходить не должна.
Попробуйте простучать неповрежденные места на предмет бухтения.
Грэй
Грэй
23.11.2008 в 23:38:39
iale написал : При качественной укладке на нормальный клей плитка от сверления отходить не должна.
даже в режиме удара должна держаться.
iale
iale
23.11.2008 в 23:40:27
Грэй написал : даже в режиме удара должна держаться.
И даже когда ее от стены перфом с лопаткой отбивают - тоже. :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.11.2008 в 23:41:17
2miloserdik А Вы простучите плитку там,где не сверлили.Наверняка и там она еле держится.
Арлент написал : Плитка может расколоться или треснуть при не аккуратном сверлении,но отваливаться не должна при хорошей укладке.
Отвалилась бы она и без Вашего сверления,только чуть позже.
miloserdik
miloserdik
Севастополь
23.11.2008 в 23:47:22
т.е. претензия должна не мне быть направлена, а плиточнику, жаль что заказчик думает по другому, начал учить меня как сверлить плитку, придумал что сначала нужно брать сверло на 2 мм больше и засверливать причем по металу, потом победитовое и не касаясь плитки сверлить в режиме перфорации. Я токого никогда не слышал, даже если сверлить любым сверлом плитка в 1,5 метрах ну ни ка не может отойти. Его отговорка плитка до моих на не воздействий нормально держалась 6 месяц а я вот пришел и все запорол.
iale
iale
23.11.2008 в 23:52:36
miloserdik написал : Его отговорка плитка до моих на не воздействий нормально держалась 6 месяц а я вот пришел и все запорол.
Видел плитку, которая на "честном слове" и на затирке держалась, наверно, лет 20. Потом сверху начали делать ремонт... хозяева вечером приходят, а на кухне "ковровое бомбометание" :)
miloserdik
miloserdik
Севастополь
23.11.2008 в 23:57:38
единственное что повесилило то это, что он собрался проверять таким образом мои обяснения, сказал что спецом засверлит и если что то отвалиться то тогда плиточник виноват а если нет то типо я виноват и вся ответственность на мне. День прошел звонков нет. А мне даже интересно.
Грэй
Грэй
24.11.2008 в 00:01:29
iale написал : Видел плитку, которая на "честном слове" и на затирке держалась, наверно, лет 20. Потом сверху начали делать ремонт... хозяева вечером приходят, а на кухне "ковровое бомбометание"
у моей мамы такая плитка. Раз опёрся на стену рукой, и одна плиточка упала. Мама претензии мне выставила, я попробовал на плиточника стрелки перевести, но не вЫшло -меня ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!
