bishoonmo
bishoonmo
Ростов-на-Дону
24.11.2008 в 08:48:33
В инете на сайте "Маляры и штукатуры"нашел статью про работы с линолеумом http://www.decorator-plasterer.ru/articles/pokritie-pola-linoleumom.htm Там написано: "Окраска линолеума. Существует мнение, будто краска на линолеуме не очень хорошо держится и поэтому, его красить не следует. Фактически масляная краска (обыкновенная краска для пола) держится на линолеуме лучше, чем на дощатом полу. Так как поверхность линолеума обычно намного глаже дощатого пола, то окрашенный линолеум значительно красивее и лучше дощатого пола. До окраски необходимо хорошо вымыть пол и дать ему высохнуть. Если пол был ранее натерт воском, для мытья его нужно взять раствор кальцинированной (бельевой) соды (в трех четвертях ведра горячей воды растворить около одного чайного стакана бельевой соды). После окончательного высыхания пола линолеум грунтуется масляным лаком,
карбамидно-формальдегидным смоляным лаком МЧ-26, пентафталевым лаком,
глифталевым лаком или "польским лаком для пола" и др. После высыхания лака
пол красится. За неимением лака краску можно наносить и непосредственно на
чистый линолеум, т. е. без грунтовки." Кто-нибудь пробовал красить линолеум? Каковы результаты?
Mary
Mary
24.11.2008 в 09:20:19
20 с лишним лет назад въехали в квартиру, где на линолиуме была заплатка, выделяющаяся по цвету. За неимением средств и времени покрасили валиком обычной половой краской. Легла прекрасно и держалась намертво. В одном только месте было неровное основание и краска начала стираться, но именно стиралась, так же как вытирается линолеум, а не облезала.
bishoonmo
bishoonmo
Ростов-на-Дону
25.11.2008 в 07:54:44
Интересно, а можно ли тогда в качестве масляного лака для грунтовки использовать обычную олифу?
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 10:31:34
bishoonmo написал :
грунтовать не нужно
bishoonmo
bishoonmo
Ростов-на-Дону
25.11.2008 в 11:47:05
Грэй написал : грунтовать не нужно
А почему?
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 12:57:37
bishoonmo написал : А почему?
не вижу смысла
Краска и так будет держаться.
bishoonmo
bishoonmo
Ростов-на-Дону
25.11.2008 в 13:56:46
А грунтовка не улучшает сцепление? А то кое-кто все же считает, что может облупится... Одного слоя краски хватит или надо 2?
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 18:01:13
bishoonmo написал : Одного слоя краски хватит или надо 2?
сначала один, там видно будет.
Vlad55
Vlad55
Минск
27.11.2008 в 17:15:18
Красил пару раз. Сначала смотрится отлично. Но потом протирается..
Гретхен
Гретхен
05.12.2008 в 11:32:48
Адгезия краски к линолеуму (т.е. то, как она не нем держится) будет хуже, чем на древесине. Но покрасить, в общем то, можно. Грунтовать не нужно. Олифа используется для впитывающих поверхностей, а линолеум - вообще не впитывающая поверхность, т.е. олифа, конечно, не нужна. Думаю, что нужно хорошо обезжирить и зашкурить. Еще краска не должна содержать растворителей, в которых линолеум может подраствориться (обычная эмаль для пола - не содержит).
bishoonmo
bishoonmo
Ростов-на-Дону
08.12.2008 в 09:42:07
Рекомендовали жидкую пластмассу Jobi на основе хлоркаучука, говорят, что очень прочное и эластичное покрытие получается, красят даже бетон и бассейны. Кто-нибудь пробовал?
