надя1
надя1
24.11.2008 в 14:27:39
Купили недавно небольшой двухдверный шкаф от Дятьково, сборка от Дятьково. Шкаф стоит на полу и немного на паласе и при этом весь ходит ходуном. К сожалению, при сборщике мы как -то не обратили на это внимания, вроде все было собрано, аккуратно, никаких огрехов, двери открывались- закрывались. А потом стронула его, когда стала мыть, а он весь ходуном ходит. Все, что можно проверили, вроде, все детали на месте, шурупы тоже. Возможно ли такое шатание из-за неровного пола или куска паласа не толстого? Откровенно говоря, мебель там очень недешевая, и неужели не качественная? Сборщика вызывать бессмысленно, так как мы ему все подписали.
тупая блонди
тупая блонди
24.11.2008 в 14:36:30
надя1 написал : Возможно ли такое шатание из-за неровного пола или куска паласа не толстого?
так и есть. забейте его одеждой, потом выравните его по месту.
24.11.2008 в 14:49:39
надя1 написал : Сборщика вызывать бессмысленно, так как мы ему все подписали.
У вас еще есть гарантия....
zeugene1
zeugene1
Балашиха
24.11.2008 в 15:20:20
к стенке его!
Чепик
Чепик
24.11.2008 в 17:45:20
zeugene1 написал : к стенке его!
К стене!!!
надя1
надя1
24.11.2008 в 17:49:18
Так он у нас и стоит около стены, задняя стенка упирается к стене и сбоку от него тоже стена. пробовали было подкладывать под него, картина не меняется... :(
Nicholaj
Nicholaj
24.11.2008 в 18:38:29
Икея покрайней мере рекомендует шкафы крепить к стене. Даже в комплекте с шкафом идут такие
крепления.
zeugene1
zeugene1
Балашиха
24.11.2008 в 21:05:37
и я об этом же...
iale
iale
24.11.2008 в 22:34:17
Очень даже возможно, особенно при пространственно-жесткой конструкции шкафа.
надя1 написал : пробовали было подкладывать под него, картина не меняется..
Надо искать комбинацию "щепочек", часто бывает нужно не в одном месте подкладывать, а в двух-трех, и разной толщины, тем более что у вас еще и кусок паласа мешает.
Oleg62
Oleg62
25.11.2008 в 00:53:51
Посмотрите на заднюю стенку шкафа, если она сделана в паз боковин шкафа, то стенку нобходимо закрепить специальными стяжками для задней стенки, это придаст шкафу жесткость. Если задняя стенка прибита, то шкаф шатается из за неровностей на полу, токга необходимо применять регулируемые ножки или подкладные клинья.
надя1
надя1
26.11.2008 в 01:59:09
Nicholaj написал : Икея покрайней мере рекомендует шкафы крепить к стене. Даже в комплекте с шкафом идут такие крепления.
Стенку портить..... Все-таки паразиты эти Дятьково, делают черт знает что. Вообще этот шкаф был в ансамбле с другими шкафами, в том числе с угловым, наверняка они прикручиваются друг к другу, и потому стоят крепко. И мы специально спросили у продавщицы: можно ли его использовать отдельно от стальных, она ответила, что вся их мебель может использоваться по отдельности. Вот и сам виновник, но у нас он разделен на две половины перегородкой, одна половинка для белья, вторая для вешалок.
