Дмитрий_КЛ
Дмитрий_КЛ
Калининград
24.11.2008 в 16:07:59
Уважаемые форумчане. Интересует такой вопрос: существуют ли какие-либо принципы выбора размера плитки исходя из размеров помещения (площади, ширины, длины). Например у меня коридор шириной 1.7 метра подойдет ли плитка 60*60, укладка по диагонали?
Admin
Admin
Админ
24.11.2008 в 18:17:26
Мне кажется, что тут дело собственного вкуса. О принципах такого выбора я не слышал. Есть что-то универсальное, но далекое от Вашего вопроса: например, формат 10х10см хорошо будет смотреться на стенах кухни, для укладки на пол удобна керамическая плитка "под паркет", форматом 15х45см или 15х60см.
тупая блонди
тупая блонди
24.11.2008 в 18:20:25
красиво такой коридор сделать по всей длинне самого коридора) и там где завороты, тоже так же, слева и справа вдоль стены темная плитка, внутри светлая, например 12221 . размер плитки исходя из деления на пять ширины коридора)
Дмитрий_КЛ
Дмитрий_КЛ
Калининград
25.11.2008 в 11:26:01
А вот фото моей плитки
тупая блонди
тупая блонди
25.11.2008 в 11:56:22
а темнокоричневой такой же нет? а какие у вас стены?
Admin
Admin
Админ
25.11.2008 в 12:07:08
Дмитрий_КЛ написал : укладка по диагонали
можно и так, но много материала под обрез пойдет. Кстати, вы ее выложите просто без клея по полу и оцените визуально - нравится или нет.
Дмитрий_КЛ
Дмитрий_КЛ
Калининград
25.11.2008 в 14:01:10
тупая блонди написал : а темнокоричневой такой же нет? а какие у вас стены?
нет, есть более темный и отдающий рыже-желтым. Стену планирую отделать под раскасску черно-белой панорамой старого города (Прага, Кенигсберг..). Далее планирую темные двери, возможно шоколадного цвета и темный в цвет дверей или черный плинтус.
Admin написал : можно и так, но много материала под обрез пойдет. Кстати, вы ее выложите просто без клея по полу и оцените визуально - нравится или нет.
выкладывал - нравится. Обрезков не будет ваще, т.к. если посмотреть план раскладки, то все плитки режутся ровно пополам и кладутся вдоль противоположных стен. Единственный минус это КЕРАМРГРАНИТ...........резать будет тяжко
тупая блонди
тупая блонди
25.11.2008 в 15:17:24
Дмитрий_КЛ написал : нет, есть более темный и отдающий рыже-желтым. Стену планирую отделать под раскасску черно-белой панорамой старого города (Прага, Кенигсберг..). Далее планирую темные двери, возможно шоколадного цвета и темный в цвет дверей или черный плинтус.
а сами стены какого цвета? у нас в бамбуковых рамах на желтых , песочножолтых стенах висят китайские акварели.. тушь и акварель.
пол пока синий, двери пока не меняли( стены если плитку такую класть должны быть наверное такого же оттенка, и фотки, будете цветные, чернобелые, или коричневобежевые вешать? можно и не упираться так в чернобелое фото, банально. ( простите. мне например тонированное больше нравится. и можно сделать цветные полосы из плитки вдоль каждой стены, плитки , гармонирующей с фото, или рамками фото. ну и с дверми.
Дмитрий_КЛ
Дмитрий_КЛ
Калининград
25.11.2008 в 16:27:19
тупая блонди написал : а сами стены какого цвета? стены если плитку такую класть должны быть наверное такого же оттенка, и фотки, будете цветные, чернобелые, или коричневобежевые вешать? можно и не упираться так в чернобелое фото, банально. ( простите. мне например тонированное больше нравится. и можно сделать цветные полосы из плитки вдоль каждой стены, плитки , гармонирующей с фото, или рамками фото. ну и с дверми.
Дело в том что я пока планирую не фотки вешать а на самой стене (во всю стену) рисунок-панораму сделать улицы старого города. А черно-белую потому-что плитка серых тонов. Если с рисунком не получится то тогда будут фотки размером 90*70 см черно-белые или как вы говорите тонированные в той же тематике и наверное с картинной подсветкой сверху. И фотки будут без рамок не помню как это называется. И тут про цвет стен еще не знаю, но думаю бежево-серые, но темнее чем пол. Если полосы делать на полу, тогда много лишнего резать придется, очень много и потеряется эфект большой плитки, которая расчитана - ровно 2 штуки на ширину. И заметьте, середина (диагональ) плитки попадает ровно на середину дверного проема в ванную и почти на середину проема на лоджию, думаю это тоже важно. А если вы имеете в виду полосы плитки вместо плинтуса, то тут думаю сложно будет закрыть температурный шов между напольной плиткой и стеной (около 1 см). А еще примыкание к напольной плитке нужно фуговать и тут может быть еще не знаю как ))))) но думаю не просто. Но такой вариант я обдумываю и в магазинах присматриваю бордюр из плитки вместо плинтуса, но выходит подороже чем пластиковый плинтус. И к тому же в пластиковом есть короба под проводку, возможно они потребуютмя под антенну или интернет.
тупая блонди
тупая блонди
25.11.2008 в 16:41:31
да. я поняла. но подумайте про цвет стен. должны ли они отличаться в тоне? может быть не хорошо(( падение по цвету еще куда ни шло, а по тону бывает неприятно( вариант про понараму гораздо приятнее, но при ширине коридора в 2 плитки кажется неосуществимым(( откуда его смотреть? (( может лучше мексиканскую картинку, широкую и длинную, с мелкими уветными деталями,округлыми линиями?
а проводку может закопать? пластик на плитке убъет впечатление((
Дмитрий_КЛ
Дмитрий_КЛ
Калининград
25.11.2008 в 16:50:08
С цветом я конечно долго буду определяться и пока только прикидки, ничего окончательного. Нет мечтаю именно о панораме, причем не на виде издалека, а что-то типа небольшой улочки, думаю при ширине 1.7м смотреться будет. А узоры и мозаику не очень люблю. проводка будет закопана, а вот антена и интернет будут позже, но я все еще не решил ничего окончательно.
