24.11.2008 в 20:48:57
Здравствуйте, профессионалы! Квартира 15-летней давности, в панельном доме, проводка 2х-проводная. Хочу провести в ванную кабель для стиралки, с заземлением, в связи с чем есть несколько вопросов: 1) Кабель ВВГ 3х2.5, плоский. будет как минимум на некоторых участках замуровываться в штробу. Нормально? 2) Участок от щитка до квартиры: сначала хотел провести кабель в уже имеющемся коробе, в котором идут сейчас телефонный кабель, телевизионная антенна, сетевой Ethernet провод, но потом засомневался - а не будет ли он наводить помехи на эти сигнальные провода? 3) Участок в квартире: насколько я понял из чтения форума - прокладывать вертикальные штробы в несущих стенах панельных домов разрешается, а горизонтальные - нет. Как же быть? Меня, в принципе, смущает не вероятность проверки, а некоторая боязнь за устойчивость дома. Понимаю, что мелочь, но раз запретили, то стоит остеречься и как минимум переспросить. Прокладывать в коробе по квартире не хочется) 4) Участок в щитке: немного не в тему, но раз уж я буду звать мастера для подключения кабеля в щитке, то может он еще посмотрит и остальное: поменяет автоматы с совковых на современные, что еще? поставить УЗО?
Перец
Перец
Челябинск
24.11.2008 в 21:30:59
neoo написал : Прокладывать в коробе по квартире не хочется)
Можно очень аккуратно проложить короба Легранд. Благо имеются внутренние-наружные и плоские углы для сопряжения. Сделал так для антенного кабеля в комнате -обогнул дверь и для электропроводки в ванной комнате. Купил шкафчик, а он с подсветкой. Плитка уже по стенам приклеена. Не штрабить же! Под самым потолком канал 20*12.
URA!!!
URA!!!
24.11.2008 в 21:52:18
neoo написал : 1) Кабель ВВГ 3х2.5, плоский. будет как минимум на некоторых участках замуровываться в штробу. Нормально?
В гофру ихотьповсей длине в штрабу .
neoo написал : 2) Участок от щитка до квартиры: сначала хотел провести кабель в уже имеющемся коробе, в котором идут сейчас телефонный кабель, телевизионная антенна, сетевой Ethernet провод, но потом засомневался - а не будет ли он наводить помехи на эти сигнальные провода?
Помехи будит наводить но некритичные . Другое дело , так делать ненужно . Для слаботочки один канал , для силовой другой .
neoo написал : 3) Участок в квартире: насколько я понял из чтения форума - прокладывать вертикальные штробы в несущих стенах панельных домов разрешается, а горизонтальные - нет. Как же быть? Меня, в принципе, смущает не вероятность проверки, а некоторая боязнь за устойчивость дома. Понимаю, что мелочь, но раз запретили, то стоит остеречься и как минимум переспросить. Прокладывать в коробе по квартире не хочется)
Быть может меня закидают комнями я укладываю в штрабу и горизонтально и вертикально , разве что не наискосок . На устойчивость дома это влиято небудит никак . Выже не сквозную штрабу с удолением арматуры делаете .
neoo написал : ) Участок в щитке: немного не в тему, но раз уж я буду звать мастера для подключения кабеля в щитке, то может он еще посмотрит и остальное: поменяет автоматы с совковых на современные, что еще? поставить УЗО?
За отдельную плату он с удовольствием все поминяет и прозвонит .
УЗО ставить желательно .
avmal
avmal
24.11.2008 в 22:07:19
URA!!! написал : В гофру ихотьповсей длине в штрабу .
В гофру-то зачем? :eek:
URA!!!
URA!!!
24.11.2008 в 22:54:39
avmal написал : В гофру-то зачем?
Извеняюсь . Не посмотрел что кабель ВВГ . Хотя для себя ябы все равно в гофре проложил .
avmal
avmal
24.11.2008 в 23:21:33
URA!!! написал : для себя ябы все равно в гофре проложил .
Ну, если штраборез имеется мощный или кайф ловите от работы с перфоратором, то ради бога. :cool:
URA!!!
URA!!!
24.11.2008 в 23:54:01
avmal написал : Ну, если штраборез имеется мощный или кайф ловите от работы с перфоратором, то ради бога.
А зачем покупать толстую гофру под один кабель ? А долбить примерно одинаково что с ней что без нее .
avmal
avmal
25.11.2008 в 00:15:07
URA!!! написал : А долбить примерно одинаково что с ней что без нее .
Если примерно, то да. :a
25.11.2008 в 01:01:47
Спасибо за советы. Тогда наверно до квартиры положу его в отдельном коробе - может сантиметров 5-10 от слаботочки, а в квартире положу по потолку, благо намечаются натяжные потолки. Таким образом обойдусь только вертикальными штрабами. В ванную заведу сквозным отверстием, таким образом по плитке не надо будет долбить. Подскажите только - можно ли в отверстие сувать напрямую провод или лучше в гофру?
avmal
avmal
25.11.2008 в 01:11:44
neoo написал : Подскажите только - можно ли в отверстие сувать напрямую провод или лучше в гофру?
В какое отверстие? В замочной скважине? Задавайте конкретный вопрос, если хотите получить конкретный совет.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.11.2008 в 08:29:39
neoo написал : сувать напрямую провод или лучше в гофру?
"Сувать" можно без гофры и в гофре. Всё зависит от ваших желаний......
