25.11.2008 в 08:50:27
URA!!! написал : Извеняюсь . Не посмотрел что кабель ВВГ . Хотя для себя ябы все равно в гофре проложил .
Только охлаждение ухудшите.
Andrey_nt
Andrey_nt
25.11.2008 в 09:30:42
neoo написал : В ванную заведу сквозным отверстием, таким образом по плитке не надо будет долбить. Подскажите только - можно ли в отверстие сувать напрямую провод или лучше в гофру?
Я у родителей так сделал. Шлейфом, от розетки в коридоре, провод уложил в кабель канале, и завел его над дверью в ванную комнату. Пробурил отверстие. Пропустил провод (ВВГ 2х2,5) через стену без всякой защиты. В ванной по кафелю провод тоже в кабель канале до розетки опустил.
URA!!!
URA!!!
25.11.2008 в 12:15:46
filvik написал : Только охлаждение ухудшите.
А почему он должен гретса ? Если кабель греетса значит неправельно расчитано сечение .
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.11.2008 в 17:31:36
URA!!! написал : А почему он должен гретса ? Если кабель греетса значит неправельно расчитано сечение
Любой греется при перегрузках, ожидая отключение АВ... Про КЗ при автоматах АЕ я уже молчу...
