Здраствуйте, немогу найти инф. по давлению в цилиндре бензопилы Партнер 351 и Штиль 250, в тех паспорте нету, может кто знает подскажыте пожалуста.
25.11.2008 в 12:10:55
25.11.2008 в 12:37:45
У Вашей сколько? Ниже 6 очков на 92 вряд-ли заведётся.
25.11.2008 в 13:20:16
в моей 5 почему-то с новой поршневой ва кольца на ремонте сечай парнер в котором 7, хозяин пилы хочет чтоб поменять кольцо..
25.11.2008 в 14:51:04
orex_ написал : в моей 5 почему-то с новой поршневой
Извините, что всрял. Я собственно ни чего не знаю. Помню что на Вихре, ниже 6 очков, уже проблема. Вот и сказал поэтому. Но с другой стороны какая разница? ДВС он есть ДВС. Я не понимаю пока принципиальных отличий.
25.11.2008 в 19:13:54
На компессометре 6кг/с уже красный сектор. Масла лините в цилиндр, на сухом может показать низкое давление.
25.11.2008 в 19:30:51
В Урале пока 5,2 и пока работает смеси 50х50 82 с 92, пришлось в один момент пол дня проработать на 92, красиво работал почти как импортная пила, после работы двиг. разобрал проверил вроде все нормально, убрал нагар собрал все ок, пока работает дальше на смеси топлива. Только хочется знать параметры двигателя как должно быть, особенно минимальный уровень давления.
25.11.2008 в 20:09:58
orex_ написал : Только хочется знать параметры двигателя как должно быть, особенно минимальный уровень давления.
А для чего? Двигатель не заводится? Само по себе число ни чего нам не даст. И с истёртым кольцом может быть весьма приличное давление (если линуть масла:yu ).:o
25.11.2008 в 20:11:20
orex_ написал : Только хочется знать ...особенно минимальный уровень давления.
Каждый мотор по своему ведет себя. Конкретных цифр никто не скажет. Когда начнутся проблемы с пуском , особенно горячего двигателя, связанные с неполадками поршневой группы а не других систем, можно для себя провести измерения.
25.11.2008 в 21:29:50
vadim 08355 написал : А для чего?
vadim 08355 написал : И с истёртым кольцом может быть весьма приличное давление (если линуть масла
25.11.2008 в 23:31:59
А как померять давление? Завернуть вместо свечи манометр и, проворачивая коленвал, считать макс. показания? Как сия процедура делается в сервисах?
25.11.2008 в 23:38:04
orex_ написал : а на другом апарате, после примерно сожженного 3 л. топлива 5
Может не приработалась ещё.
