orex_
orex_
Рахов
28.11.2008 в 17:20:24
Привет, не думал что из такого вопроса будет стока много вариантов что к чему, и почему,..? сечас уже и не понятно стоит ли использовать компресиомет?, или вообще зачем он нужен? Для себя всё таки буду использовать и при этом по возможности собирать статистику. Просто думал народ уже промерял что-то, и есть инф. по данным параметрам (минимальрое, рабочее давление). Спасиба.
Немогу нейти тему на подобии "измерительный инстумент" хотел бы поднять вопросик по тахометру :o , (у меня пока нет), может кто-то использует какието модели заводские или саможелку?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.11.2008 в 17:26:21
orex_ написал : сечас уже и не понятно стоит ли использовать компресиомет?
Конечно стоит. Ежели он имеется.
orex_ написал : хотел бы поднять вопросик по тахометру
[U]Говорили об этом. Кто на что горазд. Я тестер использовал. В некоторых тестерах имеется функция измерения частоты. Его.
orex_
orex_
Рахов
28.11.2008 в 17:37:05
vadim 08355 написал : Я тестер использовал. В некоторых тестерах имеется функция измерения частоты. Его.
У меня http://www.elektroworld.ru/Resanta/9208A.htm, в нём есть такая фукция, только наверное нада ещё модуль до делывать, вы как подключали?
Старлей
Старлей
Воронеж
28.11.2008 в 17:47:33
2orex_ Портативный (на батарейках) цифровой тестер с функцией частотомера и Датчик - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=860689#post860689 ,сообщение #25 - как вариант.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.11.2008 в 17:53:59
orex_ написал : У меня
И у меня имеется такой тестер(9208). Но измерял я не этой моделью, а MY 63.
Это очень схожие тестеры. Уверен, что и 9208 так же будет работать. Измерение очень простое. Необходимо выполнить несколько витков одним проводом вокруг рукоятки(дуги) б/п.Это конечно со стороны вентилятора всё мотается. Два витка достаточно. Второй провод, из комплекта, так-же включить в прибор, но его самого просто откинуть в сторону. Я укладывал параллельно оси к/вала. Всё. Тестер будет отсчитывать обороты по магнитному полю "ротора". Прикол имеется. На некоторых пилах результат выдаётся удвоенным на два, а на некоторых истинное значение. Разберётесь на месте.Вот и всё. Результат в Герцах.
orex_
orex_
Рахов
28.11.2008 в 18:16:55
vadim 08355 а если использовать рис. 3 на вход с : http://www.cqham.ru/trx81_02.htm ?, будет работать? , заодно и зищита есть.
valerich
valerich
28.11.2008 в 19:40:27
ARN написал : Важно ВСЕГДА ОДИНАКОВО измерять
Мужики всё что помню, это для 76-го бензина не менее 5,5. Для 92 - го 6,5. Оптимум 7,5. В чём измеряется не помню, но прибор есть. Он просто плотно прижимается и прокручивается! И по барабану чем. - это не один цикл. Показывает максимум.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.11.2008 в 22:20:05
orex_ написал : будет работать? , заодно и зищита есть.
Диапазон начинается с 300. А нам нужно сколько? 200. Чувствуете разницу? А если серьёзно, то измерения можно делать чем угодно. Хоть через звуковую карту на ноутбуке. В чём проблема?
valerich
valerich
28.11.2008 в 22:35:08
vadim 08355 написал : Хоть через звуковую карту на ноутбуке
Ну вы загнули!? Как её подключить? Я имел ввиду там просто резина- Нужно плотно прижать и провернуть коленвал. Компрессию в макс. покажет. Так и на машинах делается.
SERVER77
SERVER77
Владимир
28.11.2008 в 23:41:13
valerich написал : Ну вы загнули!? Как её подключить? Я имел ввиду там просто резина- Нужно плотно прижать и провернуть коленвал. Компрессию в макс. покажет. Так и на машинах делается.
:D Это было сказано про тахометр. А компрессию естесственно меряют также как и на машине, обычным компрессометром.
SERVER77
SERVER77
Владимир
28.11.2008 в 23:47:35
orex_ написал : Немогу нейти тему на подобии "измерительный инстумент" хотел бы поднять вопросик по тахометру , (у меня пока нет), может кто-то использует какието модели заводские или саможелку?
Вам не лень мастерить самоделки, которые потом еще и не известно будут ли нормально работать? Купите предназначенный для этих целей бесконтактный электронный тахометр, ну или если с деньгами не очень то механический и больше мучаться с регулировками не будете. Я пользуюсь электронным - просто и быстро все определяет, никаких проводов и розеток не надо
