Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
03.12.2008 в 13:26:40
Металлочерепица имеет толщину только 0,5мм! Шаг стропил под металлочерепицу должен быть строго 0,8 метра, а шаг обрешетки СТРОГО 0,35 м!!! Не больше не меньше - так как волна должна на доску лечь! По поводу профнастила: шаг стропильной системы - такой же как и для металлочерепицы, а вот обрешетку можно ставить реже - вплоть до 0,5м.
AIpp
AIpp
Иркутск
03.12.2008 в 19:14:32
juks написал : Ведь для металлочерепицы обрешетку нужно строго регулярную
Ну это можно всегда сделать.
juks написал : отчего будут постепенно вылезать саморезы
Вылезать кровельные саморезы?.. Гммм... Это ж не гвозди, это ж толстенный саморез.
juks написал : А для профнастила важно создание строгой плоскости, как для металлочерепицы?
Да ничего особо не создавали (если создавать - полдома пришлось бы перестроить), местами подровняли где совсем криво, местами добавили где совсем редко и всё. Вообще не знаю как оно в теории но на практике во многих местах у нас в садоводстве поменяли шифер на ещё советских дачах где на черепицу где на профнастил, о 0,8 метрах между стропилами там естественно даже речи быть не может, метра полтора-два. Ничего, лежит. Да и на заводе когда крышу считали про шаг между стропилами по крайней мере для профнастила речи не было, хотя про обрешётку, длину болтов и пр. было сказано много. Вообще судя по моей крыше - на жёсткость покрытия влияет не столько расстояние между стропилами сколько шаг обрешётки, там оно сразу заметно. Ну а как оно будет в эксплуатации дальше - увидим, пока единственное что заметил - при нагреве возникает пощёлкивание, источник не выявил (искать было некогда да и лень), похоже крыша гаража с пристроями (здоровая по площади и изрядно кривая - так уж построили в своё время). А доска на обрешётке у вас какая?
Lena-tsk написал : а вот обрешетку можно ставить реже - вплоть до 0,5м
По нормам для того же С21 - не более 20 см, про 0,5 м это вы очень сильно загнули, не ну сделать такую кровлю конечно можно но перемещаться по ней придётся сугубо по-пластунски, т.к. будет тут же проминаться. Сантиметров 30 нормально. Либо ложить Н60. :) В остальном - спасибо что дополнили, по черепице я не особо в курсе, т.к. отмёл её почти сразу по ряду причин. Глянул - а ведь дейтсвительно, только 0,5 мм существует.
AIpp
AIpp
Иркутск
03.12.2008 в 19:16:05
Да, единственное - 50 см можно сделать на отвесных скатах (если там мансарда), на которые не будет ни снеговой нагрузки ни люди ходить по ним не смогут.
juks
juks
03.12.2008 в 22:07:54
а что такое С21 и H60? Доска нам обрешетке была (и есть) под старым шифером и дранкой такие широкие доски-полугорбыли, по-моему вниз полукруглой стороной. Наверное придется делать контробрешетку? а рекомендуемое расстояние между досками обрешетки-это от верха до верха или между ближайшими краями? а ширина обрешеточных досок должна же учитываться ? она же м б разная
AIpp
AIpp
Иркутск
04.12.2008 в 00:26:47
juks написал : а что такое С21 и H60?
Тип профиля. :) Вот тут картинки: http://www.izpn.ru/?r=production&r2=plate Смысл там в высоте волны, чем выше волна тем больше несущая способность и жёсткость -> тем реже можно делать обрешётку.
juks написал : дранкой такие широкие доски-полугорбыли
Ну смотря насколько оно кривое. Мы оставили такие оставили в основном, просто переложили почаще где надо и добавили свежих, кое-где приподняли и подсунули проставки. Деньги не лишние всё-таки...
juks написал : Наверное придется делать контробрешетку?
А что вам контробрешётка даст? В меру моего понимания контробрешётка - брусок который кладётся поверх стропилы для того чтобы между лежащей по стропилам пароизоляцией и кровлей был вентиляционный зазор (а поверх него уже кидается обрешётка, потом гидроизоляция и потом сам материал). Если у вас стоит вопрос о проживании зимой то надо об этом думать, но тут уж я ничем помочь не могу - у меня дача зимой практически необитаема (в лучшем случае редкие наезды по полдня с пребыванием на утеплённом первом этаже дома) и об этой проблеме (конденсат) я особо не задумывался - тем паче что и без плёнки за бюджет вылезли на 20к.
juks написал : а рекомендуемое расстояние между досками обрешетки-это от верха до верха или между ближайшими краями
Между ближайшими по-идее, если от верха до верха то она сплошной получится. :)
juks
juks
04.12.2008 в 12:34:10
не поняла в какой последовательности последует пароизоляция(и разве это не одно и тоже, что гидроизоляция)-сначала брусок на стропила, на него- гидропароизоляционный материал, потом обрешетку, и сразу же настил-не так,разве?(чардак холодный, но от конденсата надо же укрыть стропила)
Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
04.12.2008 в 12:56:57
Про гидроизоляцию начиная снизу:
  1. Стропильная нога
  2. гидроизоляция- либо гидробарьер либо супердиффузионная мембрана
  3. Контробрешетка (рейка прижимная) по стропилам.
  4. обрешетка 5 Кровельный материал
juks
juks
04.12.2008 в 21:20:04
спасибо! в моем случае правильно ли:
  1. снимаем старый шифер (видим старую дранку, под которой стропила с обрешеткой)
  2. добавляем изнутри стропила(возможно ли такое?) через одно, (расстояние между старыми слишком большое) 3.кладем сверху на все мембрану (причем кое -где видимо будут торчать ежиком мелкие гвозди которые еще уцелели с дранкой)
  3. прибиваем на все стропила бруски(какого размера?)
  4. на них новую обрешетку(какого лучше размера доски?)
  5. профнастил ?? не будет на 3 с минусом?
старыймастер
старыймастер
04.12.2008 в 21:28:26
2Lena-tsk У меня ондулин классик кровле более 5 лет никаких проблем пока нет:)
04.12.2008 в 22:11:32
И домик аккуратный и крыша покрыта хорошо. Представляю то же, но с применением профнастила - жуть берет.
Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
05.12.2008 в 11:56:33
По поводу ондулина меня не переубедит никто - ЭТО МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ!!! На кровле офиса ондулин пролежал 2 года - после начал течь! При нагревании этого кровельного покрытия вокруг креплений образовываются огромные дыры, вследствии того, что ондулин просто ПОТЁК! А при больших перепадах температуры осенью (когда днем жарко, а ночью холодно) он вообще начинает крошится. К нему же притронуться было невозможно! :swoon Большой эстетики в этом виде материала я не вижу. Я желаю Вам, старыймастер, чтобы Вы не столкнулись с такими проблемами и Ваша ровля рдовала Вас не одно десятилетие.
