в моем случае правильно ли:
снимаем старый шифер (видим старую дранку, под которой стропила с обрешеткой)
добавляем изнутри стропила(возможно ли такое?) через одно, (расстояние между старыми слишком большое) 3.кладем сверху на все мембрану (причем кое -где видимо будут торчать ежиком мелкие гвозди которые еще уцелели с дранкой)
прибиваем на все стропила бруски(какого размера?)
на них новую обрешетку(какого лучше размера доски?)
профнастил ??
Снимаем старый шифер.
Видим дранку и все что там еще есть - СНИМАЕМ до стропил.
Добавляем стропила (снизу Вы их не сможете добавить так как Вам их надо опереть и закрепить на мауэрлате (Брус 120*100 который лежит на стенах по периметру здания, на котором лежат стропила)).
На обновленную стропильную систему кладем мембрану и прижимаем ее рейкой по стропилам (мы всегда берем обычную монтажную 20*40 - она не несет других важных функций кроме как прижать мембрану). Иногда, для экономии средств заказчики не хотят ее использовать, а кладут сверху мембраны сразу обрешетку, не советую так делать, так как рейка образовывает воздушный канал для вентиляции.
Потом организовываете обрешетку - можете использовать ранее демонтированный материал (удалите гвозди - чтобы не продырявить мембрану и не испортить профнастил)можете новый (для обрешетки можно использовать доску 25 или 30*100 обрезную хотя под профнастил можно и не обрезную использовать) 5 Профнастил+комплектующие. Вопросы будут, пишите - что смогу расскажу.
