Djuse
Djuse
Киржач
09.12.2008 в 12:38:53
Пъ Вообще в ситеме впрыска топлива, для определения количество нужного топлива, используется несколько подсистем
  1. расходомер воздуха с датчиком темпиратуры, определяет количество и темпиратуру воздуха.
  2. лябмда-зонд определяющий количество кислорода в выхлопе Есть еще детанационный датчик, на современных системах подает информацию не только в систему изменения опережения зажигания но и в систему управления подачи топлива.
    Алгоритм все системы описывать не буду неохото.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
09.12.2008 в 12:44:15
Djuse
В целом так. Я чесно говоря не изучал работу современных котлов, но почему-то сложилось ощущение, что качесво смеси в них регулируется по выхлопу. Я не прав?
Djuse
Djuse
Киржач
09.12.2008 в 12:50:07
Пъ написал : Понятия разные - суть одна.
И суть разная и технологии разные и стоимость реализации тоже разная!
Пъ написал : А не надо реферат, да и такую безграмотную писанину в таком объеме читать запаришься
Проводить занятия по лигбезу нет желания. Писал для специалистов которые умеют пользоватся справочной литературой. Захломлять форум математическими выкладками-не есть правильно. Для форумчан которые далеки от этого интересует конечный результат, а не логорифм, тем более что не всегда он всем понятен. Зачем людям в глаза пыль пускать.
Djuse
Djuse
Киржач
09.12.2008 в 12:55:31
Пъ написал : Djuse
В програме управления котлом заложен определенный алгоритм последовательных действий, на основе опыта работы с котлами. Если Вы возмете еще электронику управления с погодозависимом режимом, вопросов появится еще больше
Ермила Гир
Ермила Гир
09.12.2008 в 13:08:39
Пъ написал : Точно так же, как и воздух, покинувший дом через вытяжку. Ничего не слышали про это?
Пъ написал : Вообще-то при рекуперации мы выбрасываем воздух, снимая с него тепло для подогрева приточного воздуха.
Постойте, отдышитесь. Вот у нас есть часовой воздухообмен помещения например 100 кубов для наглядности. Рекуператор нагревает входящий воздух, выходящим,(равные объемы) с КПД по теплу допустим 80%. Теперь мы дополнительно забираем из помещения например 20 кубов теплого воздуха. Соответственно КПД рекуператора снизится.
По тепловым потерям это приравнивается к тому, что мы берем для котла уличный воздух. Так?
Djuse
Djuse
Киржач
09.12.2008 в 13:20:47
Ермила Гир написал : Вот у нас есть часовой воздухообмен помещения например 100 кубов для наглядности.
Данный пример применим для приточно-вытяжных машин. Нормотив для офисных сданий 36м.куб./час.на одго человека. Для часного дома вам хватит и 30м.куб./час. У приточно-вытяжных машин, приток и вытяжка по объему не всегда одинаковы.
Ермила Гир написал : Соответственно КПД рекуператора снизится.
КПД рекупиратора не зависит от разницы подачи и выброса, это качество передачи тепла между выходным и входным потоками,если воздуха приходит больше, он нагреется меньше. Но при этом КПД рекупиратора останется постоянным. Может изменится тепловой КПД всего дома.
Djuse
Djuse
Киржач
09.12.2008 в 13:32:57
Djuse написал : Может изменится тепловой КПД всего дома.
К стати поэтому и делают современные котлы с забором воздуха с улицы, а не из помещений.
09.12.2008 в 13:37:30
Ермила Гир написал : Теперь мы дополнительно забираем из помещения например 20 кубов теплого воздуха.
Хм, да, получается так. Если из помещения - то так, если уличный воздух прогоняем через низкотемпературный источник (например стоки) - то нет. Правда, если теплота стоков утилизируется иным способом - то Вы правы. Откуда-то тепло должно браться, ну разумеется, я пытаюсь обсудить источники, которые пока не используются. Так например подогревать воздух (для котла) электрокалорифером и увлажнять парогенератором - безумие чистой воды, но я это и не предлагаю.
Ермила Гир написал : По тепловым потерям это приравнивается к тому, что мы берем для котла уличный воздух. Так?
Да, если все тепло уже утилизировано, то так.
Djuse написал : Если Вы возмете еще электронику управления с погодозависимом режимом, вопросов появится еще больше
А не надо все усложнять. Вопрос-то простой был. Регулируется ли автоматически качество горючей смеси в современных котлах. Да или нет.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
09.12.2008 в 13:46:10
Djuse написал : А Вы себе заказали разве металический? Вам котел раставит все точки над и..... через две недели, когда поставите его. Эксперементировать подобным образом с котлом не советую, иначе наступит момент когда полетит плата электроники, а замена ее выльется почти в стоимость нового котла.
а можно по-подробней развернуть это утверждение? буду благодарен.
Djuse
Djuse
Киржач
09.12.2008 в 13:51:13
Пъ написал : А не надо все усложнять. Вопрос-то простой был. Регулируется ли автоматически качество горючей смеси в современных котлах. Да или нет.
Такая регулировка есть. Она связана с темпиратурой газового потока в дымоходе, и имет узкую регулировку.
Djuse
Djuse
Киржач
09.12.2008 в 14:13:46
Voyutichi написал : а можно по-подробней развернуть это утверждение
В газоконденсационных котлах внутри корпуса из метала сделаны три элемента(у разных производителей могут быть разные отклонения) 1.Камера сгорания она-же теплообменник -- трубка из нержавеющей стали. 2.Корпус турбины и сама крыльчатка -- из алюминевого сплава 3.Газовый редуктор и блок приготовления смеси -- из алюминевого сплава Остальные детали набивки внутренностей котла, вкючая дымоход из термостойкого пластика. Программа работы котла подрузомевает штатные возникающие ситуации. Поэтому в программе не заложен вариант вмешательства в процес горения со стороны владельца, и системы защиты от этого не предусмотрены. Так же котлу не требуется дополнительный подогрев воздуха и установка пароувлажнителя. Прцессы в котле естевственные и не требуют дополнительного оборудования.
