Xameleon
Xameleon
27.11.2008 в 00:10:33
Доброй ночи,помогите с одним вопросом:Есть распределительный ящик,на него приходит три фазы,ящик заземлён от шины.Нужно:поставить УЗО и автомат,от которого будет запитан однофазный насос с заземлением.Вопрос-если взять "0" и "землю" с приходящий шины будет ли работать УЗО?То есть и ноль и земля одно и тоже подключение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2008 в 00:17:48
Что за шина?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2008 в 00:20:16
Xameleon написал : То есть и ноль и земля одно и тоже подключение.
Если ноль взять и пропустить через УЗО, а землю - мимо, то будет работать.
Сечение PEN-проводника по нормативам д.б. не менее 16 мм2 по алюминию, чтобы его можно было делить на "ноль и землю".
Xameleon
Xameleon
27.11.2008 в 00:39:36
Шина-земельная,которая идёт по контуру помещения сечение примерно 50 мм2.То есть и ноль и землю беру с неё,только не под один болт,правильно?
URA!!!
URA!!!
27.11.2008 в 00:52:46
Kamikaze написал : Если ноль взять и пропустить через УЗО, а землю - мимо, то будет работать.
+1
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2008 в 00:59:32
Xameleon написал : Шина-земельная,которая идёт по контуру помещения сечение примерно 50 мм2.То есть и ноль и землю беру с неё,только не под один болт,правильно?
Эта шина - пережиток старины, когда была система с изолированной нейтралью. Сейчас - рабочий ноль и защитный ноль должны идти совместно с фазными проводниками, а шина на стене - скорее шина дополнительного уравнивания потенциалов. Использовать ее как рабочий и защитный ноль - нельзя. Нужно тянуть их (по отдельности, пятипроводкой, или четырехпроводкой с PEN мин. 10 мм2 меди) от вышестоящего щитка вместе с фазами. При этом шина также будет соединять щитки, дублируя PEN.
Xameleon
Xameleon
27.11.2008 в 01:01:03
Самая распространенная ошибка при монтаже УЗО - подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником
Xameleon
Xameleon
27.11.2008 в 01:01:54
Просто везде это пишут,а я ноль и землю с одного места беру
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2008 в 01:05:18
Xameleon написал : Самая распространенная ошибка при монтаже УЗО - подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником
Речь идет о соединениях ПОСЛЕ УЗО. Правильно - разделять PEN на PE и N ПЕРЕД УЗО, не соединяя их потом ПОСЛЕ.
Xameleon
Xameleon
27.11.2008 в 01:07:44
вопрос стоял не в том что что нужно съделать,а в том будет ли работать? Это здание 60-х годом и является заводским помещением с расположенными в нем трёх фазными станками,есть только трёхфазные щиты,станки и всё
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2008 в 01:10:04
Xameleon написал : вопрос стоял не в том что что нужно съделать,а в том будет ли работать?
Мало данных.
Xameleon написал : Это здание 60-х годом и является заводским помещением с расположенными в нем трёх фазными станками,есть только трёхфазные щиты,станки и всё
И что, во всех щитах только три провода?
Система электроснабжения какая? TN, IT? 127/220? 220/380?
