Простите,а вы не могли бы,в крации описать что произойдёт с УЗО,если после него не стамить автомат,а сразу пустить на двигатеть КОТОРЫЙ КАК МЫ ПРЕДПОЛОЖИМ В ПОЦЕССЕ РАБОТЫ ПОЛУЧИТ К/З. (не могу негде найть)
27.11.2008 в 20:24:37
27.11.2008 в 21:35:37
Входной автомат должен сработать. Автомат, который стоит после УЗО, защищает кабель, подключённый к этому автомату.
27.11.2008 в 21:48:12
да это я понял,просто интересно что будет с УЗО если нет после него автомата,он же тогда К\З на себя возмёт
27.11.2008 в 22:17:28
Xameleon написал : что будет с УЗО если нет после него автомата,он же тогда К\З на себя возмёт
Тогда по КЗ сработает вышестоящий АВ, если хватит тока КЗ, в противном случае что-то сгорит.... :(
27.11.2008 в 22:25:49
В течение какого времени возьмёт? Если после УЗО стоит автомат, и происходит КЗ, то пока автомат не сработает, ток КЗ тоже ведь течёт не между неисправным устройством и автоматом, а во всей цепи, в том числе и через УЗО, стоящее до автомата. Насколько я понимаю, помимо номинального тока, на который рассчитано УЗО, у него ещё есть такие характеристики как максимально допустимый пиковый ток и отключающая способность (максимально допустимый ток утечки).
27.11.2008 в 22:28:42
sergey_sav написал : А фазу на ту клемму, где запитана кнопка "тест".
Фазу на все три фазные клеммы, а берите с одной.
27.11.2008 в 22:43:15
ну да,значит если после УЗО 30 мА стоит автомат 50 А то получается пока он сработает УЗО будет под большим потенциалом,что скорее всего приведет к его поломке,правильно? Хотя в принцыпе УЗО может сработать и разорвать цепь и остатся жевым,или я не прав?
27.11.2008 в 22:44:09
а зачем фазу на все три клемы?там искожения не получится?
27.11.2008 в 22:58:14
Xameleon написал : а зачем фазу на все три клемы
Для работы электроники УЗО.
Xameleon написал : там искожения не получится?
Фазу подаёте на три, а снимаете с одной. Всё будет работать. Авось, повезёт, три фазы проведёте.....
27.11.2008 в 23:01:06
nsn написал : Если после УЗО стоит автомат, и происходит КЗ, то пока автомат не сработает, ток КЗ тоже ведь течёт не между неисправным устройством и автоматом, а во всей цепи, в том числе и через УЗО, стоящее до автомата.
Если УЗО стоит после автомата и происходит КЗ, то протекающий ток будет такой же, как и описываемом случае.
27.11.2008 в 23:09:18
Большое спасибо,разобрался.
