EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
27.11.2008 в 09:57:51
Подъезд (лестничная клетка) неотапливаемый, между ним и кухней стена имеет толщину 38-40 см. Стена кирпичная, 1 кирпич - силикатный и полкирпича со стороны подъезда - облицовочный. Сейчас, когда на улице 0 грд, она заметно холоднее, чем все остальные стены в квартире, особенно там, где кухонный фартук выложен плиткой и в навесных шкафах гарнитура. Конденсат на стене был только один раз, когда жена усердно что-то готовила и не приоткрыла окно, была очень сильная влажность. На этой стене у меня куча розеток, а также силовой клеммник для подключения варочной поверхности. Совсем не хотелось бы, чтобы там была влага... Проблема утепления с внешней стороны в том, что сами лестничные пролеты не очень широкие, и дополнительно сужать их теплоизоляцией и внешним облицовочным материалом достаточно проблематично... Что же мне делать? Или я зря "парюсь", и толщина в 38-40 см достаточна и мне нужно тщательнее следить за влажностью в квартире? Климатические условия у нас аналогичны московским.
Грэй
Грэй
27.11.2008 в 10:47:15
EvgeniyM написал : Проблема утепления с внешней стороны в том, что сами лестничные пролеты не очень широкие, и дополнительно сужать их теплоизоляцией и внешним облицовочным материалом достаточно проблематично...
в принципе можно обогревать стену кабелем тёплого пола.
EvgeniyM написал : Конденсат на стене был только один раз,
тогда не всё так страшно не берите в голову
Samar
Samar
Самара
27.11.2008 в 10:52:36
EvgeniyM написал : Что же мне делать? Или я зря "парюсь", и толщина в 38-40 см достаточна и мне нужно тщательнее следить за влажностью в квартире?
Проверьте вентиляцию (вытяжку)
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
27.11.2008 в 11:04:59
Спасибо за ответы.
А все-таки, если утеплять, экструдированный пенополистирол 2 см - подойдет?
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
27.11.2008 в 11:06:13
Грэй написал : Цитата: Сообщение от EvgeniyM Конденсат на стене был только один раз,
Да, но ведь отрицательных температур еще и не было
Грэй
Грэй
27.11.2008 в 13:47:10
EvgeniyM написал : А все-таки, если утеплять, экструдированный пенополистирол 2 см - подойдет?
подойдёт, но лучше 20 см.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
28.11.2008 в 21:17:19
В общем, я окончательно решил утеплять стену подъезда. Вопрос в том, применить обычный вспененный пенополистирол или экструдированный? Второй вроде как более устройчив к мех. повреждениям (все-таки подъезд), а что у них с горючестью? И, будучи оштукатуренной, вызовет ли эта конструкция вопросы у пожарников?
Samar
Samar
Самара
28.11.2008 в 22:11:27
EvgeniyM написал : В общем, я окончательно решил утеплять стену подъезда. Вопрос в том, применить обычный вспененный пенополистирол или экструдированный? Второй вроде как более устройчив к мех. повреждениям (все-таки подъезд), а что у них с горючестью? И, будучи оштукатуренной, вызовет ли эта конструкция вопросы у пожарников?
Грей пошутил насчет 20 см. Не знаю какая у вас площадь. Вроде как если копировать фасадное утепление, то надо
Пенопласт ПСБ-с35 плотный 50мм (или 30) закрепить грибками, щели, углы - пропенить. Поскольку это подьезд , а не улица заштукатурить типа ротбанда, или г/картон (ЦСП) приклеить на перфикс, пойдет и на саморезы длинные. Снаружи покрасить любой фасадной краской (эмалью не желательно). Незачем пожарникам знать, что там пенопласт. В принципе достаточно следовать правилу: Внутри герметичнее, чем снаружи.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
28.11.2008 в 22:43:27
Samar написал :
Насколько я знаю, ротбанд не наносят там, где бывают отрицательные температуры? А если не пенопласт, а XPS? Толстый слой штукатурки делать не хотел, в этом случае выбор XPS по устойчивости конструкции мех. повреждениям оправдан?
Samar
Samar
Самара
28.11.2008 в 22:52:57
EvgeniyM написал : Насколько я знаю, ротбанд не наносят там, где бывают отрицательные температуры?
В подьезде мороз? А сколько? Ротбанду ничего не будет, там же не бассейн? Шаймиеву привет передай. Пусть тепло дает.
EvgeniyM написал : ...А если не пенопласт, а XPS? Толстый слой штукатурки делать не хотел, в этом случае выбор XPS по устойчивости конструкции мех. повреждениям оправдан?
Пенопласт дешевле, а одно и тоже почти. XPS только цветной и структура помельче. По устойчивости надо закрыть от вандалов. Лучше всего ЦСП подойдет или штукатурить ЦПС.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
29.11.2008 в 12:48:21
Samar написал : В подьезде мороз? А сколько? Ротбанду ничего не будет, там же не бассейн? Шаймиеву привет передай. Пусть тепло дает.
Лестничная клетка по проекту неотапливаемая ВООБЩЕ. Квартирная площадка - отапливается, проход от лестницы к квартирной площадке - через уличный балкон.
Samar написал : Пенопласт дешевле, а одно и тоже почти
Я тоже так подумал. Сделаем, наверно, обычный EPS.
