Allen
Allen
Донецк
06.12.2008 в 19:10:42
если в потолке, то в чём проблема? На любом рынке такая резинка продается. Если сверло меньшего диаметра чем отверстие, подматываю изоленту и порядок. Перевернул дрель не снимая сверла и ссыпал легким постукиванием пыль. При работе не сыпется вообще ничего.
Wazawai
Wazawai
08.12.2008 в 10:20:51
2Allen - На любом, да не на любом ;)
Do Home Yourself написал : так баночку придерживать надо
О! А это мысль... ;)
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
30.12.2008 в 06:59:34
Вот болгаркой бы резать без пыли... Специально для ремонта купил пылесос без мешка. Но держать одной рукой болгарку, даже 115, другой воронку-нереально.
O_TER
O_TER
30.12.2008 в 09:21:26
1)
... кусочком скотча прикрепить к ограничителю глубины. 2)
Do Home Yourself написал : у меня лично шланг от пылесоса до потолка не дотягивается
В хозмагах продаются (почти по 5 копеек :) ) пластиковые гофро-шланги к "советским" пылесосам. Штатный шланг + еще 1-2 шланга решат эту проблему. 3)
Wazawai написал : А вот штатная приспособа интересная. Ели нельзя купить, можно попробовать что-то в этом духе сделать самому.
При наличии фена "присасывающаяся" часть самоделки (голубая часть на "штатной") легко изготавливается из разрезанного сантехнического патрубка ф110. Формуется с использованием любой тарелки (судка), стащенной на 5 минут из кухни (главное, чтобы жена не видела :) ). Патрубок для подсоединения шланга пылесоса к этой самоделке (ИМХО) имеет смысл сделать съемным и 2-х видов:прямой - для работы на потолке и коленом (как на "штатной" приспособе) для работы на стенах и на полу.
guron
guron
Зеленоград
30.12.2008 в 10:08:34
schabe написал : Вот болгаркой бы резать без пыли...
можно порыться в инструментальной ветке - там проскакивали фотки пылеотсосов на болгарку с шлифовальной чашкой и отрезным диском, сделанные из порезанной пополам 5л бутылки от воды.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
30.12.2008 в 22:53:28
А что если на ось вала болгарки насадить мини турбинку с улиткой? а на выхлоп улитки - сьемный мешок, должно помочь...
Викторыч
Викторыч
Томск
31.12.2008 в 07:51:30
S-Didi написал : А что если на ось вала болгарки насадить мини турбинку с улиткой? а на выхлоп улитки - сьемный мешок, должно помочь...
У улитки "выхлоп" по касательной, как раз туда, откуда пыль засасывать надо
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
31.12.2008 в 08:05:32
Есть и "обратные" улитки. типа такого: http://www.pcshopper.com.au/files/images/thumbnails/t_45738.jpg
Викторыч
Викторыч
Томск
31.12.2008 в 11:13:17
2S-Didi А вы уверены, что она "обратная"? Я как-то подключал трехфазную, она при разных вращениях дула по касательной, только с разной силой
чукча
чукча
31.12.2008 в 19:51:20
Если просто к точке сверления достаточно близко поднести трубу пылесоса, то он отлично всё всасывает и без всяких приспособ. Правда может понадобиться пошница пылесос подержать. (Но без помошницы вообще как можно работать?)
Wazawai
Wazawai
02.01.2009 в 03:11:52
чукча написал : Если просто к точке сверления достаточно близко поднести трубу пылесоса, то он отлично всё всасывает и без всяких приспособ.
Если бы всё было так шоколадно, стали бы мы так мучаться?
Не сосёт. Точнее, сосёт, но не всё.
