Stusy написал : это сами петли (железки) между собой стянуты и этот "винт" надо подтягивать?
Они со временем провисают иразбалтываютса . Приходитса выстовлять заново .
28.11.2008 в 16:33:13
28.11.2008 в 16:38:32
Чепик написал : Ну регулировка специальными винтами,так пойдёт?
URA!!! написал : Они со временем провисают иразбалтываютса . Приходитса снововыстовлять заново .
..аха.. спасибо. а вот еще такой вопрос: у меня планируется что первая дверь будет 50 см а вторая (после сгиба, которая крепится к корпусу) 30. я так понимаю что от этого разбалтывание будет сильнее?
28.11.2008 в 16:47:45
Stusy написал : разбалтывание будет сильнее?
Логично . Лучше наоборот зделать . Тоесть открывать в другую сторону . Чтобы широкая дверь крепилась на петлях к шкафу , а не наобарот .
28.11.2008 в 16:50:40
я бы с удовольствием, но на 50 см - это подход к раковине.. если только попробовать сделать в другую сторону, как у вас? :confused:
28.11.2008 в 16:52:42
Stusy написал : а вот такой вариант возможно реализовать? не сильно перекосит? врезке мойки повредит сильно?
а на счет этого варианта шкафа и его усечения, что скажите?
28.11.2008 в 16:58:20
Stusy написал : я бы с удовольствием, но на 50 см - это подход к раковине.. если только попробовать сделать в другую сторону, как у вас?
Можно в другую сторону зделать . А можно монтажников попросить зделать чтобы они отдельно открывальсь влево и вправо , от центра .
28.11.2008 в 16:59:21
Stusy написал : а на счет этого варианта шкафа и его усечения, что скажите?
Ичтоу вастам будит ? Щель между шкафами ?
28.11.2008 в 17:00:16
URA!!! написал : чтобы они отдельно открывальсь влево и вправо , от центра .
ну тогда посредине будет стойка.. а мне нужен подход к коммуникациям (для того и хочу такую дверь).
28.11.2008 в 17:01:43
URA!!! написал : Ичтоу вастам будит ? Щель между шкафами ?
нет у меня тогда влезет рядом шкаф на 45 см. вопрос в том, стандартная дверь встанет на усеченное место? проем немного уменьшится. - рядом шкаф на 40... но у фирмы выдвижные ящики только на 45..:(
28.11.2008 в 17:12:01
Нуесли проем уменьшитса то дверь туда не встанет . Хотя если он на несколько мм уменьшитса тогда по идеи встанет . Этонужно по месту смотреть .
28.11.2008 в 17:15:55
:sorry: нда похоже что как раз эти 4-5 см и вылезут..
эх.. будем думать..
Спасибо за советы!
