Пока тема не закрыта...:o
URA!!! написал : Только на один кабель 2 ресивира ставить нельзя . Какой нибудь из них работать небудит .
Будить, будить работать на Триколоре.
28.11.2008 в 19:18:33
28.11.2008 в 19:22:02
sergey_sav написал :
- Сумматор и делитель на 2 не отличаются. По крайней мере, в свете рассматриваемого вопроса.
они могут отличаться, так как сумматор может иметь разные полосы для пропускания на разных входах. Но сама постановка вопроса о тайном подключении к чужому оборудованию отдаёт чем-то очень уж совковым. Если есть выход на южную сторону дома, то надо ставить свою тарелку и не мучаться глупыми идеями. Тему надо закрыть.
28.11.2008 в 19:34:22
Практически разветлятся на разные ресиверы от одной тарелки можно, сигнал конечно теряет в мощности но это незаметно если одно ответление. Есть специальные усилители они позволяют нармально функционировать до 50 ресиверам от одной тарелки. Но в Вашем случае нужно спрашивать владельца тарелки.
28.11.2008 в 21:02:38
Tomm написал : Не понимаю стоимость тарелки вместе с конвертером =20-30 долларов, где смысл воровать у соседа сигнал,
У нас в два-три раза дороже. (с установкой $180 - 200)
nsn написал : По кабелю не только идёт сигнал с конвертера на ресивер, но и подаётся напряжение питания с ресивера на конвертер. Поэтому два ресивера к одному конвертеру не подключают.
Подключают, но это спец. конвертер, с двумя выходами.
nsn написал : И вообще, сращение кабеля ресивер-конвертер через разветвитель - это нечто весьма оригинальное.
Это скорее всего коммутатор 1/2 для подключения второго конвертера/коммутатора управляемый напряжением 0/12 Вольт. Через такой включаются коммутаторы 1/4 (1/8, 1/16) "дисикс".
29.11.2008 в 01:37:56
Opticon написал : разветвитель 1->2
а можно фото этого девайса?
